TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO PARA BUSCAR O PLANO B
Re: TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO PARA BUSCAR O PLANO B
Depende do queijo
Se eu preciso naquele dia mesmo, já mando mensagem pro plano a b c d e f... Quem responder primeiro leva
Mas se é aquela garota mesmo que eu quero ir e to marcando com antecedência... No rush. Vou tentando até dar certo
Josh
Mensagem por Josh »
120min
TommyG
Registrado em: 05 Set 2024, 15:36
Mensagem por TommyG »
Depende se a menina é conhecida ou é prioridade pra conhecer. Só evito mandar mensagens pra várias ao mesmo tempo. Já fiz isso no passado e já me dei mal. Atualmente procuro marcar com mais antecedência.
Quando não conheço e é prioridade, procuro dar umas 24 horas. Imagino que se ela não leu é porque minha mensagem já foi muito lá pra baixo e ela nem viu.
Quando já conheço e é prioridade, espero resposta no mesmo dia ou no máximo 2 horas. Nesse caso ela não respondeu porque não quis mesmo, ou estava ocupada.
Quando não é prioridade (ou seja, plano B mesmo) é no máximo 1h e olhe lá.
É isso, pessoal
Mr Sheik
Mensagem por Mr Sheik »
Já aconteceu comigo. Geralmente, quando procuro confirmar o encontro, confirmo um dia antes ou na parte da manhã, considerando que sempre procuro marcar na parte da tarde ou noite. Acredito que um prazo de 4 horas para resposta é mais do que suficiente.
Trilheiro
Mensagem por Trilheiro »
Faço de forma gradual.
Tento marcar com antecedência, de 1 a 2 dias antes.
EAI no dia da marcação tem aquela folga de algumas horas.
Não respondeu depois de 6/12 horas, já era.
Em segundo momento, já aciono no mínimo duas e por aí vai.
O tempo de espera vai diminuindo...
Raríssimas vezes procurei plano B, até pq a maioria dos PG que marquei eu estava interessado em transar com uma GP em específico, e não interessado necessariamente em transar naquele determinado dia. Então só procurava outra quando recebia a negativa da primeira em relação à disponibilidade de horário, mesmo que demorasse a responder.
Passando um dia, eu mando até outra mensagem pro plano A caso ela não tenha respondido, e funcionou 90% das vezes sem estresse
Paciência, é uma virtude que, infelizmente, eu não tenho.
Quando quero transar, mando mensagem para 3 ou 4 meninas que caem no meu agrado e a primeira que responder, leva o prêmio.
Isso só não ocorre quando quero sair com uma garota específica, leia-se, minhas queridinhas, geralmente, as tais, são garotas atentas e respondem rápido ou muito rápido, por isso, são minhas queridinhas. :piscada: :positivo:
Bjs do Saulo.
