O meu é levemente torto.
Há pouco tempo, pela primeira vez eu fiz de ladinho com a Sheron. Ela simplesmente adorou! E falou: "Seu pau é tortinho pra cima. Amei!!". Agora não pode faltar essa posição quando nos encontramos.
MrSheik ....
Sued, dobra e dá um nó. Você vai ganhar em espessura.Sued escreveu: ↑25 Set 2024, 23:12MrSheik .......de fato é verdade , as exceções existem...e quando nos deparamos com essas exceções ...pqp...
Já teve mina que me sugeriu fazer uma cirurgia para diminuir o tamanho, outra falou para eu malhar que nem um boi e tomar bomba pois isso diminui o tamanho da ferramenta...![]()
Sabe aquela famosa frase : "Não enfia tudo !"... quantas vezes já ouvi......mas como eu sou desobediente de berço ....
onlyhaters escreveu: ↑25 Set 2024, 22:59abertamente não mesmo mas indiretas do tipo "quero que soque tudo" sabendo que já está inteiro dentro rola e muito
Okaralhoooooooo... de verdade mano , pior que já vi um cara fazer isso num filme porno....Oscaralho escreveu: ↑25 Set 2024, 23:16Sued, dobra e dá um nó. Você vai ganhar em espessura.Sued escreveu: ↑25 Set 2024, 23:12MrSheik .......de fato é verdade , as exceções existem...e quando nos deparamos com essas exceções ...pqp...
Dan, exatamente , não importa o quão torto ele seja , o que vale é que ele deixe as damas felizes...
"O importante é ser feliz! Sempre vou atender bem meus clientes independente se é nanico ou gigante, de bilau fino ou grosso, vamos brincar e se divertir, comigo a experiência é única!" - GP Aleatória
Muito bom, deu uma aula!BRAND escreveu: ↑26 Set 2024, 17:51 Tamanho de pênis é uma questão muito perturbadora para muitos homens. A maioria mede o pênis e a medida de forma incorreta, gera conclusões equivocadas a respeito do próprio pênis, criando assim um mal estar.
O comprimento deve ser medido com o homem em pé e com o pênis duro. A medida deve ser feita na parte de cima do pênis, desde sua base até a ponta da glande (cabeça do pênis).
Com relação ao tamanho do pênis, o comprimento médio do pênis em estado flácido varia de 9,0 a 9,5 centímetros, a média do comprimento do pênis ereto varia de 12,8 a 14,5 cm e o perímetro médio do pênis varia de 10,0 a 10,5 centímetros. (International Journal of Impotence Research (2008) 20, 519–529).
A maior parte das pessoas desconhece que a profundidade da maioria das vaginas varia de 9 a 12 centímetros e que a área mais sensível da vagina fica localizada aproximadamente nos primeiros 3 centímetros.
Estas inseguranças quanto ao tamanho do pênis levaram ao surgimento de uma indústria voltada para o seu aumento, com sérios riscos relacionados. Cuidado com charlatões!. Procure sempre um Urologista capacitado para avaliação.
Pênis pequeno?
É muito frequente a consulta por dúvidas sobre o aspecto e tamanho do pênis. Esta queixa é muito comum para urologistas, endocrinologistas e pediatras e está associada, conforme a idade de apresentação do paciente, a angústias dos familiares e/ou do próprio paciente.
Em humanos o crescimento do pênis ocorre em quatro fases:
– precocemente na gestação, resultando num comprimento médio no recém-nascido de 3,5 cm;
– do nascimento até os dois anos, quando ocorre um acréscimo de l,5 cm;
– dos dois aos 11 anos, novo acréscimo de l,5 cm;
– e na puberdade, quando atinge o tamanho adulto.
Estátua de Priapus: Deus grego
O pênis adulto mede flácido 5 a 10 cm e em ereção 12,5 a 17,5 cm (deve ser medido de sua extremidade ao osso púbico e não até a pele). Mas é considerado pênis pequeno um pênis menor que 7,5 cm à ereção.O diagnóstico diferencial de um pênis pequeno na infância, e o morfologicamente normal, inclui o pênis oculto, o micro pênis e um pênis de comprimento reduzido para a idade. Se houver necessidade o uso de hormônio local pode ser utilizado em determinados casos.
Pênis oculto ou escondido: é o inserido num excesso de gordura suprapúbica.
Micro pênis: é aquele que apresenta um comprimento 2,5 desvios-padrão abaixo da média para a idade.
Pênis pequeno: Um pênis que não satisfaz os critérios para pênis oculto ou micro pênis e tem comprimento inferior ao 10° percentil para a idade é considerado um pênis pequeno. O estabelecimento do 10°P como valor limítrofe prende-se ao gráfico original de Schonfeld que construiu as curvas com base nos percentis 50, 90 e 10.
Tamanho-de-penisSão escassos os estudos sobre patogênese, avaliação e evolução dos pacientes com pênis de comprimento reduzido para a idade. Na grande maoiria das vezes a chegada da puberdade o desenvolvimento fisiológico dos órgãos genitais dá um ponto final na angústia dos pais. Após a puberdade uma avaliação com o urologista é necessária para retirar dúvidas. Peyronie, traumas, queimaduras podem encurtar o penis e a avaliação deverá ser individualizada. O diagnóstico de genitália ambígua deverá ser excluído.
Algumas vezes o tamanho do pênis é normal e existe apenas ansiedade. Existem alguns motivos para isto ocorrer:
– O pênis do outro é maior: existe boa penetração, o aspecto é normal mas não o maior pênis.
– Obesidade: a gordura pubiana embute o pênis
– Homens altos e pênis desproporcional: geralmente o comprimento peniano acompanha a estatura mas às vezes isto não pode ocorrer.
– Medir o pênis flácido: o importante é medi-lo ereto. É assim que ele trabalha!
– Compara o pênis ao tamanho de atores estrangeiros de filmes pornográficos: muitas vezes, a indústria escolhe homens de pênis grande
– Cada raça tem seu biotipo… e tamanho de pênis: afro-americanos, orientais e brasileiros miscigenados: cada um tem seu biotipo.
Na internet existem muitas propostas para tratamento de pênis pequeno: aparelhos esticadores de pênis, mecanismos a vácuo, dispositivos com pesos, ondas eletromagnéticas. Existem muitos profissionais pouco éticos que se aproveitam de inseguranças e dúvidas de pacientes. São tratamentos sem evidência científica que funcionam. O ideal é passar por avaliação com um urologista e tirar as dúvidas.
Dr.Charles Rosenblatt
https://urologiarosenblatt.com.br/saude ... -de-penis/
Brand é o Senhor dos Pênis! Sabe tudoBRAND escreveu: ↑26 Set 2024, 17:51 Tamanho de pênis é uma questão muito perturbadora para muitos homens. A maioria mede o pênis e a medida de forma incorreta, gera conclusões equivocadas a respeito do próprio pênis, criando assim um mal estar.
Pênis pequeno?
Sued escreveu: ↑04 Dez 2023, 23:39Pau de cavalo da shoppe? Que porra é essa HAHASaddock escreveu: ↑28 Nov 2023, 23:53 Existem algumas soluções ai do mercado sexual :
- Pau de cavalo da shoppe (é só encaixar o pau como se fosse uma camisinha)....
- cirurgia peniana para aumentar pinto
- tracionamento mecânico ( amarra a cabeça da piroca numa corda e puxa , até essa porra esticar)****moderação , para evitar "gangrena"
- Fechamento de porta = **** Importante , antes de bater a porta para fechar " deixe o pau "entre os vãos de fechamento(engrossa na hora)....
E também bater com a portano seu pau? Krl eu nunca ouvi falar disso capaz de quebrar o pau numa dessas HAHA
