COMO FAZER SEXO COM ESPUMANTE
Enviado: 15 Nov 2021, 11:08
Você já imaginou em fazer Sexo com Espumante?
Esta é uma deliciosa sugestão da Meus Fetiches para datas especiais. E foi criada para surpreender seu parceiro (ou parceira) com um momento inesquecível, sensual e diferente.
Ressaltamos que esta surpresa erótica também pode ser sexo com vinho, amarula, caipirinha ou qualquer outra bebida que desejar. Tudo vai depender do seu paladar.
Afinal, o mais importante é comemorar ao lado de quem você ama!
Mas quando se fala em fazer sexo com espumante, as principais dúvidas vêm à nossa mente:
- Como eu faço isso?
- O que é preciso para preparar esta surpresa?
- Como usar o Espumante ou Champanhe no sexo?
Então… Neste artigo vou falar sobre importantes detalhes que vão garantir uma noite romântica inesquecível para ambos e como colocar em prática todas estas dicas.
Depois de ler esta matéria, tenho certeza que sua imaginação irá fluir e você irá se sentir muito mais preparada para arrasar em datas especiais. Fique atenta aos próximos tópicos!
ESCOLHA A SUA BEBIDA
Sabemos que o Champanhe é o campeão das bebidas afrodisíacas. Mas se não tiver champanhe, pode ser espumante que o efeito é praticamente o mesmo.
Ele é uma das bebidas mais sofisticadas e delicadas do mundo, portanto ao oferecê-la você mostra ao seu parceiro o quanto ele é especial.
Compre uma espumante boa. Não precisa ser a mais cara, mas por favor não economize muito.
Ah, coloque na geladeira, nunca no freezer! De preferência pela manhã que à noite estará no ponto. Preste atenção nas dicas deste vídeo e aprenda a escolher um bom espumante para seus momentos especiais.
Assista o vídeo: Aprenda a escolher o espumante ideal.
https://youtu.be/1Rp5k4WyFoA
Outra sugestão fica por conta do Vinho, outra bebida afrodisíaca e é essencial para criar um clima romântico.
O vinho branco é mais recomendado do que o tinto para o prazer sexual e deve ser servido gelado. A temperatura mais fria da bebida pode ser usada para estimular as sensações de frio no corpo do parceiro.
No geral, ingerida em pequenas quantidades, a bebida diminui a timidez e aumenta o fluxo sanguíneo dos vasos periféricos, principalmente no pênis. Isso deixa a pessoa mais leve e relaxada.
Depois comunique ao seu amado (ou sua amada) que esta noite vocês farão algo especial, mas não diga exatamente do que se trata. Deixe a mente divagando… Fazer mistério sempre é bom!
PREPARE O AMBIENTE
O momento deve ser propício e o ambiente deve ser especial, de preferência.
Se estiver em casa, retire da vista todos os brinquedos, vídeo-games, revistas e desligue o telefone, celular, computador, televisão. Deixe a sala pronta para vocês dois.
Sim! Vocês farão sexo na sala, porque na cama é coisa de todo dia. E também porque provavelmente você vai molhar o chão! Então não convém estragar lençóis.
Se preferir mudar os ares, reserve uma suíte linda, cheia de espelhos e meia luz. O pique com certeza será outro!
Não esqueça de decorar o ambiente com algumas velas aromáticas e pétalas de rosas. O momento é perfeito para isto!
Você pode também fazer diferente e jogar algumas folhas desidratadas pelo chão (que você compra em lojas de artesanato), para dar um ar meio “outono” e também para fugir um pouco do tradicional conjunto velas + pétalas.
O QUE VESTIR
O que você pode vestir neste momento? Pode ser uma lingerie linda e especial, uma camisola sexy ou apenas um robe.
Na verdade, em pouco tempo você estará nua mesmo. A ideia desta brincadeira é que sua “roupa” será o espumante pelo seu corpo.
Ah, não esqueça: A ocasião pede usar salto alto. Por motivos práticos, dê preferência para sandálias de salto alto. Como a bebida irá escorrer pelo seu corpo, se estiver de sapato, irá se acumular lá dentro.
E não vai ser legal. A sandália, por ser aberta, permite que você fique à vontade.
COMO COMEÇAR A BRINCADEIRA
Prepare duas taças belíssimas e um aperitivo especial: morangos.
E quando ele chegar, espere-o com uma taça na mão aguardando que ele a sirva ou derrame a bebida em você, para beber com prazer logo em seguida.
Você irá conduzir o momento como desejar, mas o diferencial está nas diferentes maneiras de servir…
COMO SERVIR DE MANEIRA PROVOCANTE
Com o Bumbum
Caso você queira servir seu parceiro de uma maneira bem ousada, preste atenção: vire de costas, fique em posição arrebitada e peça que ele coloque a haste da taça entre suas nádegas.
Você deve fazer pressão suficiente para sustentar a taça e não deixá-la cair enquanto ele enche com o líquido.
Interessante seria ele derramar o espumante “por engano” nas suas costas. O choque térmico vai fazer você empinar ainda mais.
Com os Seios
Com o copo pela metade, derrame um pouquinho de espumante entre os seios delicadamente.
E com a outra mão, aperte os seios como se fosse cruzar os braços, deixando-os unidos. Deixe escorrer um pouquinho até formar uma pequena poça entre os seios.
Depois convide ele para vir tomar espumante direto da fonte, entre seus seios.
Com a Boca
Para quem gosta de provocar ao extremo, dê um pequeno gole e segure-o na boca brevemente.
Em seguida jogue direto na boca do parceiro, pelo seu corpo ou diretamente em seu sexo. Inicie um sexo oral à base de espumante gelado. Sua língua com certeza irá provocar mais arrepios do que o costume.
Com o Corpo todo
Também pode sentar numa cadeira, com as pernas levemente abertas e derramar o espumante pelo seu umbigo, deixando escorrer pelo seu sexo. Enquanto isso, ele aguarda a bebida com a taça logo abaixo de você.
Excelente maneira de servir, não é?
Se estiver em um motel, pode aproveitar a banheira para um banho de espumante. Entre nela completamente vazia e faça uma breve dança sensual.
Com uma taça cheia de espumante na mão e a garrafa em outra, aos poucos, vá derramando o líquido sobre a sua pele como se estivesse literalmente tomando um banho. Encha o copo novamente, beba um pouco e o convide para o sexo!
Com os Pés
Mais uma ideia para você: que tal recriar a famosa sequência do filme “Um drink no inferno” com Salma Hayeck, sua dança sensual e sua figura provocante?
Mas mais do que umas simples reboladas aqui e ali, a cena ganha contornos fetichistas, quando a atriz coloca o pé na boca de Tarantino e derrama bebida na sua perna como um “escorregador” até a boca dele.
Veja o vídeo logo abaixo e faça o mesmo!
https://youtu.be/m1TrDwgZWew
Lembre-se que você deve estar numa altura bem maior que a dele, tipo em cima de um sofá, escada… E ele de joelhos!
COMBINE ESPUMANTE E MORANGOS PARA SEDUZIR
Poucas frutas se consideram tão eróticas como os morangos. Além disso, são um dos alimentos mais afrodisíacos, por sua intensa cor vermelha e a sua semelhança com os órgãos sexuais.
E sem falar que Morango e Champanhe é a Combinação Perfeita para Seduzir.
Anote estas dicas e coloque em prática!
Pegue um morango com os seus dentes e dê para seu parceiro provar. Os morangos e os beijos molhados ficam mais apaixonantes, ainda mais com gosto de espumante.
- Desperte a imaginação dele (ou dela), percorrendo o abdômen com a fruta e pare antes de chegar aos seus genitais. A textura do morango roçando sobre a pele não deixa ninguém indiferente, principalmente se focar nos pontos “fracos” do seu companheiro(a).
- Deixe um morango dentro da taça de espumante para ele ficar gelado. Derrame o líquido lentamente na boca do seu parceiro, sem deixar o morango cair. Complemente com beijos e mordidas.
- Morangos também combinam com chantilly para preliminares criativas. Faça o seguinte: desenhe um caminho de chantilly sobre o corpo dele ou dela e percorra esse caminho com o morango. Imagina qual é o final desse caminho…
COMBINE PÉROLAS E ESPUMANTE PARA SEDUZIR
Você já deve ter ouvido falar da Massagem com Pérolas, não é? Esta técnica consiste em masturbar o parceiro (ou parceira) com um colar de pérolas, um gel e muita criatividade.
Caso queira saber mais detalhes desta Massagem, confira o post a seguir: Como Fazer Massagem com Pérolas.
Mas como combinar pérolas e espumante neste caso?
As pérolas serão, a princípio, apenas complemento de seu visual sedutor. Assim que as coisas estiverem num ritmo bem mais quente, faça sexo oral no parceiro com um pouco de champanhe ou espumante, estimulando os testículos com as pérolas.
Depois experimente enlaçar o colar na base do pênis e depois “cavalgue” sobre ele. O colar será um “anel peniano” improvisado e extremamente prazeroso!
Tenha certeza de que ele não irá esquecer este momento nunca mais!
ATENÇÃO NESTES DETALHES
Se usar vinho ao invés de espumante, não faça essa brincadeira entre lençóis para não manchá-los. Melhor fazer na sala, no chão ou num motel, de preferência.
Se a brincadeira do espumante for no banheiro, fique de pés descalços, por favor! Senão o risco de escorregar é muito grande.
Experimente vendar os olhos do parceiro quando estiver jogando espumante nele. A expectativa é maior ainda!
Você pode usar qualquer outra bebida para realizar esta brincadeira, desde que seja de comum acordo. Uma dica bem interessante é acrescentar o famoso Pó da Bruxa na bebida (desde que não seja efervescente) para apimentar ainda mais este momento.
COLOQUE AS IDEIAS NA PRÁTICA
Neste post você encontrou diversas ideias para fazer sexo com espumante ou champanhe. Agora está na hora de colocar tudo em prática.
Se a ideia é sair da rotina, não use somente estas dicas para Dia dos Namorados ou datas comemorativas.
Faça isso sempre que possível.
Afinal, o importante mesmo é vocês celebrarem juntos esta história de amor e paixão.
Escrito por Alessandra Amaralem 14/02/2017
https://www.meusfetiches.com.br/como-fa ... 4/02/2017/
Achei esse artigo e inspirado pela Pam decidi compartilhar com vocês.
Até a próxima degustação!!!
