O PERFIL DA MENINA PODE AFETAR A AVALIAÇÃO DO TD?
Salve,
Recentemente, sai com uma menina com uma descrição um pouco diferente em seu anúncio (ainda postarei o TD). Por essa descrição, sabia que o atendimento poderia não ser muito bom, devido ao perfil que ela demostrava ter.
Fiz o atendimento e realmente não foi tão bom, assim como já esperava.
As perguntas que eu faço:
Eu já sabia que tinha uma possibilidade de eu não gostar do atendimento. Mesmo assim, acham válido arriscar? Pois só teria certeza no momento que eu fosse.
É justo dar negativo nessa situação?
Pokó
Registrado em: 22 Out 2020, 22:08
Re: O PERFIL DA MENINA PODE AFETAR A AVALIAÇÃO DO TD?
Mensagem por Pokó »
Nem tudo que a menina coloca na descrição é verdade, tem umas que fazem um puta marketing pessoal mas na hora não é 10% do que promete.
No caso que você menciona, ao que parece, a menina já não promete muita coisa, já joga as expectativas lá embaixo, mas você foi naquela "vai que ela me surpreende" rs!
Sobre ser válido arriscar, acho isso muito relativo, muito pessoal. Tem confrade que não liga muito de ter essas perdas ao longo da jornada, outros querem sempre acertar e ficam realmente frustrados quando tem um atendimento ruim. No seu caso, Oscar, pelo que acompanho aqui no Fórum, um atendimento ruim ou outro não é algo que te desanime a continuar desbravando, as vitórias compensam as derrotas.
Em relação ao TD, acho justo o relato ser sincero, mesmo que você não tenha criado uma expectativa alta, ainda sim o atendimento foi ruim.
Oscar Salander escreveu: 30 Set 2022, 08:59 Salve,
Quando acontece esse tipo de situação comigo, espero até o termino do atendimento só pra ver qual é, caso o atendimento seja satisfatório pelo menos, dou um NEUTRO, pois por melhor que a GP seja boa no que faz, não vai merecer o meu POSITIVO por ñ ser sincera na postagem das fotos. Agora, por outro lado, se além disso tudo o atendimento é uma merda, além de eu negativar com força total, ainda faço questão de relatar isso no relato.
Na minha opinião não influi não.
Já peguei umas GP que parecia que eu iria fazer uma foda épica e foi uma bosta a foda, como já aconteceu de sair com GP achar ela meia boca é a GP me dá uma surra de foda.
KomeKu escreveu: 30 Set 2022, 14:29 Oscar meu caro, entendo que o negativo se reserva àquele caso em que a menina prometeu uma coisa e não cumpriu, ou um grande vacilo, tipo discutir durante o TD, perder a linha, etc. O anuncio é uma promessa, o encontro é outra historia. Então é comparar o prometido com o entregado, caso não haja correspondência, é negativo,.
Concordo
Oscar EL DEDON PODRE estava On desde 2021
Ancient Profligate
Registrado em: 12 Set 2020, 13:16
Mensagem por Ancient Profligate »
Confesso que tenho problemas em dar negativo. Quando vejo que é falta de química pra ter aquele TD show, relato aquilo que não bateu e lanço neutro.
O negativo eu guardo para aquelas capivaras rampeiras, harpias mentirosas, que se utilizam de qualquer subterfúgio pra fazer valer sua má fé. Foto fortemente adulterar, tipo da argentina de satanás, enrolação, mentira, grosseria gratuita, por aí vai.
Felipe_BR
Mensagem por Felipe_BR »
Se a garota tem restrições e deixa isto claro no anúncio e mesmo assim o cliente marca, comparece e verifica que a garota fez de acordo com o anúncio dela mas o cliente desejava outras coisas, é injusto dar negativo para a garota. Se dentro do que ela se propôs a fazer o atendimento foi ruim, então vale avaliar o negativo. Assim penso.
Ancient Profligate escreveu: 30 Set 2022, 18:12 Confesso que tenho problemas em dar negativo. Quando vejo que é falta de química pra ter aquele TD show, relato aquilo que não bateu e lanço neutro.
Concordo plenamente
Stagrj
Mensagem por Stagrj »
Depende se o anúncio não for feito por agência e etc, agora se for pela própria GP, nada mais justo, o combinado não sai caro pra ngm.
Oscar, The Shy escreveu: 30 Set 2022, 08:59 Salve,
Abri o tópico por causa do TD da Bruna. Achei justo avaliar como Neutro.
Expandindo um pouco o tópico, o tipo de perfil da menina pode influenciar o cliente a querer ir ou não nela?
Exemplo, tem uma menina no fórum com vários relatos positivos, porém ao ler os relatos, vejo que o perfil de atendimento dela (pelo menos pelo que eu tenho lido) não me agrada muito, com isso tenho preferido não arriscar. O problema é que só vou ter certeza, caso eu for.
Deixo as perguntas abaixo, pra quem quiser responder:
Vale arriscar nesse caso? Vocês costumam verificar se o perfil de atendimento é conforme seu gosto antes de marcar?
Aquiles Espartan
Registrado em: 01 Jan 2015, 17:45
Mensagem por Aquiles Espartan »
Oscar, The Shy escreveu: 16 Out 2022, 15:49 [quote="Oscar, The Shy" post_id=66759 time=1664539192 user_id=
(...) o tipo de perfil da menina pode influenciar o cliente a querer ir ou não nela?
Em primeiro lugar, boa tarde a todos!
Quando ao questionamento do tópico, a minha resposta é sim! Não existe ninguém imparcial, todos aqueles que publicam TDs são motivados por gostos pessoais que influenciam na escolha da menina e na classificação do TD (positivo, neutro ou negativo). Eu prefiro verificar se a menina possui algumas características e perfil de atendimento compatíveis com o meu gosto pessoal, antes de marcar alguma coisa, tais como:
1- Valor do atendimento: Se a menina cobra um valor que não considero razoável pagar, parto para outra! Isso não é um debate sobre preços, é uma questão de escolha. Tem gente que prefere abrir mão de algumas coisas para juntar um dinheiro e sair com meninas que cobram valores mais elevados e outros que não.
2- Atributos físicos: particularmente, eu gosto de mulheres que praticam atividade física e adotam um estilo de vida mais saudável. Não é uma regra e a mulher também não precisa ser uma modelo fitness, mas se tiver um corpo sarado (sem exageros) e bonito, ganha pontos comigo.
3 - Caraterísticas do Atendimento
: Após verificar os itens anteriores, começo a pesquisar através da leitura do anúncio, TDs e até mesmo no pré-atendimento se a menina tem o perfil de atendimento que eu gosto e se realiza alguns fetiches que considero essências para me oferecer um atendimento do jeito que eu gosto! Se a resposta for positiva, eu fecho com a menina, mas se eu não sentir firmeza em alguma das fontes pesquisadas, aí parto para outra!
Prezado, tenho me guiado pelo que os nossos confrades relatam. Acredito que ninguém esteja no Arena para relatar o que não é real, mas, cada um tem o seu próprio gosto para mulheres e tipos de encontro.
Me facilita muito a escolha de uma GP quando leio um relato de um atendimento que se assemelha ao meu gosto de encontro. Tem dado certo até o momento, com poucas exceções contrárias. Continuo acreditando no Arena.
