É NORMAL NÃO SENTIR PRAZER NA PENETRAÇÃO NA 1ª VEZ?
Lixo III
Registrado em: 27 Jun 2023, 20:05
Mensagem por Lixo III »
Olá, recentemente, ontem, perdi minha virgindade com uma das mulheres mais gentis que conheci em toda minha vida. Apesar do puta nervosismo a moça me desembaraçou rapidamente e eu fiquei doidinho chupando e sugando a perseguida da dama um tempão. Eu gosto de fazer a pessoa que está comigo se sentir bem, senão não tem graça.
Mas, depois de muita troca de carícias e muito oral da minha parte. Na hora do vamos ver com o "cara", fiz em 3 posições. Mas, em nenhuma eu senti prazer!
Eu só consegui gozar usando os meus 3 dedos como gancho no "cara".....
Isso é normal? Não entendi porque não sinto prazer.
Queria até chamar a mesma menina ou uma outra muito especial hoje. Mas, to sem nenhuma confiança e me sentindo um lixo com essa situação.
Az,
Re: É normal não sentir prazer na penetração durante a primeira vez?
Mensagem por Az, »
The lonely man escreveu: 19 Ago 2023, 12:40 Olá, recentemente, ontem, perdi minha virgindade com uma das mulheres mais gentis que conheci em toda minha vida. Apesar do puta nervosismo a moça me desembaraçou rapidamente e eu fiquei doidinho chupando e sugando a perseguida da dama um tempão. Eu gosto de fazer a pessoa que está comigo se sentir bem, senão não tem graça.
Por N motivos, toda primeira vez é estranha. Lembra como foi a sua primeira masturbação? A tendência é melhorar com o tempo, assim como você aprende uns truques caso preste atenção rs.
mecobalamina
Registrado em: 02 Set 2022, 17:16
Mensagem por mecobalamina »
Fala meu jovem... muito bom vc expor essa situação para se tranquilizar... primeiramente vc já está bem a frente de muitos caras só por se preocupar em satisfazer sua parceira, sobre não sentir prazer na penetraçao pode ter sido por nervosismo, por excesso de pornografia e masturbacao... enfim pode ser realmente várias possibilidades como disse o AZ,. o que vc precisa prestar atenção é procurar um urologista ou psicólogo é se isso se manter daqui pra frente... no mais, seja feliz e parte pra cima irmão...
Meu trabalho é enfiar a enxada :morte: enquanto a Roceira rasqueia :girl7: :girl9:
Alice Martins
Mensagem por Alice Martins »
Meu principe conversamos sobre isso ...
É só seu corpo se acostumando com o novo , é exatamente o que os meninos falaram !!
Até ontem era masturbação sem camisinha , então é o seu jeito de se tocar ... a penetração é toque de outro jeito , é a camisinha que é um novo elemento !!
Não tem motivo para se sentir assim 🥰...
Elogios a parte e te disse pessoalmente, vc foi maravilhoso e arrazou no oral !! 😅 melhor que muito homem "experiente" por ai que morde a hamburguinho kkkkkkk
Compra umas camisinha , quando for se masturbar coloca , pra ir pegando o tempo/textura do látex, é questão de costume , compra camisinha de diferentes modelos e manda vê. Boa sorte
Parceiro, se foi quem acho que vi aqui tentar novamente com ela, pois a mesma a pessoa certa e você terá uma segunda vez inesquecível e vai gostar. Só cuidado para se apaixonar :risada:
Mr69 escreveu: 19 Ago 2023, 13:42
Parceiro, se foi quem acho que vi aqui tentar novamente com ela, pois a mesma a pessoa certa e mais incrível que tem e você terá uma segunda vez inesquecível e vai gostar. Só cuidado para se não se apaixonar :risada:
tem algumas questões pra vc resolver aí.
- vc não sentiu prazer pq vc está com baixa sensibilidade, deve tá acostumado com a bronha, a pressão q sua mão faz é bem maior q a ppk da mina. Então, tem q cortar 100% a punheta e parar de ver porno, pra dar um reboot no cérebro, aí a sensibilidade vai aumentar e vc vai acostumar o cérebro sentir prazer na ppk ao invés do porno.
- segundo q a camisinha tira muito a sensibilidade. nesse caso, recomendo testar as Ultrafinas (Jontex pele com pele, Sensação invisível, Olla sensitive, Skyn Elite).
- terceiro se vc vive uma vida sedentária, provavelmente possa estar com baixa testosterona ou com os níveis de estradiol e prolactina elevados. daí, a recomendação seria fazer atividade física pelo menos 4 vezes por semana e controlar a dieta.
Começa a se misturar coma mão contrária q vc costuma , e tenta não pressionar tanto o pau tbm pode ajudar .
Chama na masturbacao sem vídeo só na força do pensamento e tenta gozar assim . Pra tudo na vida tem jeito vai d abom mano .
Lixo III
ChadVader escreveu: 19 Ago 2023, 13:50 tem algumas questões pra vc resolver aí.
Eu faço academia 5 a 7x por semana.
The lonely man escreveu: 19 Ago 2023, 14:00Eu faço academia 5 a 7x por semana.
então o problema é o porno e a bronha. tem q cortar 100%, drasticamente pro cérebro resetar e vc passar a sentir prazer na ppk.
1 mês sem porno e bronha vc volta na mesma menina e depois conta aqui o resultado.
outra coisa... marque pelo menos 2h, pq 1h só fica meio corrido, te deixa mais tenso com o tempo acabando.
futuramente pra não dessensibilizar de novo com punheta e porno, sempre q sentir vontade de transar tem q procurar uma mulher, pq se voltar pro porno e bronha, vai voltar a ter o mesmo problema.
Várias dicas legais aí nas respostas:
Reduzir ou cortar pornografia pra desacostumar com o ritmo frenético dos vídeos, que são distantes da sensação do sexo real. Mesmo "sabendo" disso, o celebro ainda sente o efeito desse ritmo.
Se estiver com um encontro marcado, evitar se masturbar nos dias anteriores pode ajudar
Ficar relax e não se cobrar performance, especialmente se sua referência de performance está distorcida pela pornografia. E lembra que no sexo pago você é o cliente, não tenha vergonha de conversar com GP sobre o que você espera, muitas vão saber até te conduzir melhor sabendo das suas questões e expectativas.
Falar com médico caso esteja tomando algum remédio que possa afetar a libido e/ou sensibilidade (como anti depressivos)
Usar uma camisinha melhor que as basiconas (gosto bastante da Skyn Elite)
Aceitar que tem dias que isso vai acontecer mesmo e tudo bem, haverá outros encontros
Lixo III
ChadVader escreveu: 19 Ago 2023, 14:06
Concordo, já até cortei! :yee:
Eu quero é voltar o quanto antes. To com a lista aqui prontinha e quero pegar no colo todas as meninas da lista e enche-las de carinho.
Lixo III
gargamel escreveu: 19 Ago 2023, 14:16 Várias dicas legais aí nas respostas:
Nesse primeiro ponto eu gosto de encontrar o que vai ser bom para mim e para ela. Se a moça não se sentir bem, não é legal para mim também.
Vou procurar essas marcas aí de elite.
Sim, eu tomo antidepressivos todo dia, mas não posso parar. Eles ajudam muito pouco, porém não decepcionam.
Eu também tomo anti depressivos. Quando você está trocando a substância, dose, ou até marca no caso de genéricos, acaba dando ruim. É melhor deixar os encontros pra quando seu corpo já estiver acostumado com quaisquer alterações.
A última vez que comprei o genérico de um laboratório diferente senti a libido mais reduzida comparado com o que eu já estava acostumado, por exemplo
E um psiquiatra pode calibrar melhor se você levar a questão da libido pra falar com ele, não deixe de conversar sobre esse lado
