Página 1 de 4
MENAGE - SURUBA - ORGIA - BACANAL
Enviado: 27 Nov 2014, 22:55
por DARK SOUL
Com fulcro no dicionário Aurélio, temos a qualificação que melhor se adequa: “atividade sexual em grupo”.
1° ponto: a escolha do local. É importante que isso já esteja certo pra não gerar desconforto quando lançar a proposta. Já tive a experiência de fazer em diversos lugares, e pra iniciar, sugiro um motel (nas redondezas da Tijuca tem uns baratos sem muitas taxas extras).
É importante a questão do espaço, pois pode ser que alguém se sinta desconfortável com alguma coisa, e queira um pouquinho mais de privacidade. É normal que isso aconteça com principiantes por exemplo. Lembrando que isso tem que ser temporário... ninguém pode catar uma guria e ficar só com ela.
Já fiz em privês, e faltou um pouco de espaço, mas como a galera era experiente, alguns foram no chão mesmo.
No flat de alguma delas também é legal...
Não importa onde marque, vai lançar a proposta, esteja com isso já (pré) definido (a não ser que alguém sugira outro lugar realmente melhor, levando em conta: primeiro a parte financeira, e segundo a higiene do local), pois isso é motivo pra nego ficar opinando demais e se frustrar.
2° O teto financeiro: estabeleça logo um teto às meninas, caso contrário, vai aparecer tudo que é tipo de proposta e isso vai atrapalhar bastante. Estando certo do teto, o estipule junto com o local, desta forma, ninguém vai aparecer com propostas que irão perturbar a proposta.
3° a escolha dos participantes: por se tratar de fórum, alguns costumam anunciar isso num tópico. Eu mesmo já o fiz, e fui no de outras pessoas... nunca deu errado quanto coloquei meu nick, seja de uma forma ou de outra. Porém, há o risco de aparecer alguém indesejável. O ideal é pré definir os confrades e conversar com estes antes. Evite pessoas depressivas, ciumentas, muito vaidosas com ego, drogadas, emocionalmente frágeis e complicados em geral (muito comum na putaria, acreditem)... isso pode dar dor de cabeça para o resto da vida. O ideal é gente de bem com a vida, que anime o evento, pessoas bem pra cima.
Ponto crítico: A escolha das garotas. Ninguém possui o gosto absolutamente igual ao outro, fato. Portanto, há de se pensar que, quem participa, tem que abrir mão de gostos muito pessoais. Não pode esquentar muito a cabeça, afinal, o que conta é a diversão. Neste ponto, trago a lume um acontecimento comigo que serve muito de exemplo: fiz uma festa tranquila com mais dois foristas. Eles pediram pra eu arranjar as meninas, pois eu conhecia várias e elas estavam se sujeitando mais as propostas. Por este motivo, quando consegui as meninas e fui anunciá-las aos confrades, estes disseram que não ligavam muito, pois eu teria bom gosto e confiavam em mim. Foi uma zoeira sem igual e todo mundo saiu feliz...
Sugiro que na escrita de um td desses, que não objetivem muito a parte física das garotas (exemplo: há, fulana era bonita, mas as outras não. Isso gera um desconforto horrorendo entre as meninas e para quem organiza.), pois isso sempre dá merda de alguma forma, além de ser muito pessoal, claro. Além do gosto, é preciso saber se elas topam ainda... é a parte mais difícil. A abordagem a uma free é delicada se você não a conhece... ao telefone tem que se mostrar bem desenvolto e alegre, pra passar uma boa imagem. Particularmente tenho alguns trejeitos que costumavam dar certo, portanto, use a criatividade. Todavia, se já conhece alguma, peça indicação... mais saiba que, quanto mais intimidade entre elas, mais elas se sentirão na confiança de estabelecer contrapropostas que incluíram inclusive, gastos extras... particularmente, por estar nisso há muito tempo, conheço diversas que fazem festas de 150 à 600 pilas (sendo estas últimas, aquelas tops das tops que nem sequer vem a fórum). Claro, outras cobram mais que isso, mas acho uma margem fora da realidade.
Faz-se mister, que vocês também pensem: a maioria das GPs cobram certo preço pra participar de uma festinha atualmente. Contudo, já pararam pra pensar que se contratarem alguma para uma casa de swing, vocês terão bem mais mulheres e putaria, além de toda uma infraestrutura por menos?! Pensem nisso... tem garota que vai à casa de swing contigo por 150 pilas meu caro. A não ser que não possa passar a noite fora, aí sim, organizar uma festinha seria o ideal.
Outra crítica, seria na quantidade de pessoas... pense nisso, e no tempo que terá para apreciar as garotas. Já fui em festinha que o pessoal marcou 1 hora com 3 garotas... por óbvio, alguns não comeram algumas devido ao tempo de se reestabelecer. Portanto, pensem nisso, pois se o objetivo é putaria, que aproveitem todas e todos. Eu sugiro uma festa de 3 a 4 horas, pra dar tempo de curtir as meninas, descansar, rir, se recompor, zoar...
Uma sugestão neste ponto também, é que aquele que organize ou patrocine de alguma forma a festa, que tenha preferência sobre uma garota (tipo, ser o primeiro na que ele mais gostar). Normalmente fica quase tudo nas mãos de um confrade apenas, então, nada mais que justo que este tenha uma certa preferência... até porque, a preferência é temporária.
4° Bebidas: estabeleçam isso antes também, é essencial. Levem da rua onde seja mais barato e usem o frigobar do local. Consulte os gostos de cada um e levem, contudo, sem muito exagero... bêbado não curte mulher, bêbado atrapalha! Pense nisso! Na minha segunda vez numa festinha, me arrependi de não ter levado energético... quando saí de lá, tomei 1 litro num posto de gasolina (devidamente registrado num td).
5° Alimentação: sugiro coisas leves, como frutas... nada pesado. Já participei de algumas festas com churrasco, porém ali, era putaria para o dia todo. Mas era o pessoal almoçar ou jantar, e já viu... a galera morgava legal rs. Uma festa a partir de 2 horas, pensem sim em levar algo pra comer... é importante.
6° Música: confrades, alguém tem que se preocupar com isso. É sério. Você só escutar o barulho do bate estaca e da miadagem das garotas é cansativo aos ouvidos. Além da música fazer a galera relaxar, e incentivar com que as meninas se soltem e até dancem um pouco. Há, por favor, nada de: “Fui convidado pruma tal suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar... “ (Mamonas Assassinas) – isso quebra o clima rs
7° Preservativos aos baldes, preciso lembrar?! É um tal de tira e põe que nem imaginam... há, e vejam uma lixeirinha perto pra colocarem isso. Vão por mim, verão como é chato ficar andando e tomando cuidado no quarto pra não pisar na camisinha gozada que não é sua.
8° O ponto mor: “Boca de Siri”. Não saiam falando mal dos confrades e nem das meninas pelas costas... por pior que seja a situação (salvo ser alguém fizer uma filha da putagem). Já escutei histórias terríveis e eu mesmo, já caí no equívoco de falar umas besteirinhas e depois descobrir que aquilo virou uma bola de neve. Evite falar mal.
Bom, esses são alguns pontos que julguei importantes... pode ser que você enxergue outros. Mas fica aí, o que vivi neste mundo... há, saibam de uma coisa, depois que participarem de certa quantidade, não vão mais precisar organizar, pois isso vem até você. Hoje, sou chamado pra participar de várias, inclusive no 0800 :piscada:
Re: COMO ORGANIZAR UMA SURUBA - FESTA - ORGIA - BACANAL
Enviado: 14 Jan 2015, 00:36
por Guloso Casado
Caro Dark Suol e demais amigos,
Utilizei este texto como base e fiz uma pesquisa maior para escrever no meu Blog Guloseimas Sexuais um artigo sobre este tema. Segue o link:
http://guloseimassexuais.blogspot.com.b ... orgia.html
Espero que gostem!!!
Um abraço
Enviado: 30 Jan 2015, 15:05
por DARK SOUL
Rapaz, com as imagens que utilizou no seu blog, quase que não consigo ler o texto :risada:
Informações sempre são bem vindas, valeu guloso!! :positivo: :positivo:
Enviado: 22 Abr 2015, 16:10
por UTC
eu topo
eu qro
eu já fiz
gos_to Sã[email protected]
anal / oral hard
estilo pink túnel ou / e face fuck
duplas / trios ou sei la quantas ( swallow / swapping )
dp
novinhas massagistas com local e promoção
bora trocar contatos convites fotos e vídeos ?
Enviado: 11 Abr 2016, 09:24
por UTC
eu to afim
tem varias minas que também estão
destaque esta semana para
vanessa charmosa
e tenho vários caras em meu grupo q topam
[email protected]
Enviado: 15 Abr 2018, 21:07
por UTC
Enviado: 07 Mai 2018, 19:36
por MATT
Enviado: 08 Mai 2018, 12:17
por UTC
Jenny a outra parou
Enviado: 30 Jul 2018, 11:46
por Maestro.luc
DARK SOUL escreveu:Com fulcro no dicionário Aurélio, temos a qualificação que melhor se adequa: “atividade sexual em grupo”.
Muito bom , adorei o topico :yee:
Enviado: 31 Jul 2018, 09:42
por ERM-1898
Boas dicas. Nunca participei de uma suruba com GP's, na verdade só participei de uma quando era adolescente. Se organizar uma que não seja dessas de 600 conto (pq a grana tá crítica..kkkk), cria um tópico avisando, eu iria amarradão! Valeu confrade!
Surubinha pra descontrair.
Enviado: 28 Ago 2022, 20:29
por Cigano
Estava pensando em fazer uma festinha, algo tipo 3 caras e 3 mulheres todo mundo no mesmo quarto com as meninas interagindo com os rapazes. Teria aí amigos dispostos e o mais importante, meninas que topam? Com direito a DP e tudo?
Gang Bang (Márcio Centro e Rosa Coroa)
Enviado: 21 Out 2022, 10:08
por Marcio Centro
Olá Confrades!
Ontem participei 2 x 1 (menáge masculino), com a Coroa Rosa, foi Show!
https://www.gparena.net/social-feed-use ... #gsc.tab=0
Uns 10 min. antes de acabar o período, conversamos sobre modalidades de putarias, e uma delas seria o Gang Bang, pois ela disse que curte muito e já chegou a fazer DP Anal.
Esse papo foi aprimorado pelo zap, onde veio a ideia de lançar isso no "Cafezinho do Arena", para abrir um "debate" e para os adeptos terem a opção de realizar ou praticar essa fantasia!
Poderia ser, por exemplo, tipo 4 homens e ela, ou 6 homens e ela e uma amiga.
Coloco aqui como opção e discussão!
Re: SURUBA - FESTA - ORGIA - BACANAL
Enviado: 21 Out 2022, 10:39
por o_cara_o_cara
Cada coisa que acontece. Eu sou ciumento, confesso que já li relatos com GP que eu gostei de sair que me bateu um ciúme de leve, um mal estar. Se por apenas relato já sinto, acho que não conseguiria levar uma gp quanto mais uma namorada pra algo do tipo.
Mas tem gente que não tem filtro dessas coisas e acaba passando do limite do ciúme aceitável. Igual nesta reportagem.
https://odia.ig.com.br/brasil/2022/10/ ... -tres.html
Enviado: 21 Out 2022, 11:42
por o_cara_o_cara
Manda Chuva escreveu: 21 Out 2022, 10:49 Sexo, pra mim é a dois...
Já fiz com 2 foi incrível..
Mas a melhor foda foi com uma só.
Também penso assim. Eu prefiro ficar focado só em uma menina do que ter de dividir a atenção na cama com outra menina ou outro confrade.
Enviado: 21 Out 2022, 12:41
por Nanda Facefuck
o_cara_o_cara escreveu: 21 Out 2022, 10:39 Cada coisa que acontece. Eu sou ciumento, confesso que já li relatos com GP que eu gostei de sair que me bateu um ciúme de leve, um mal estar. Se por apenas relato já sinto, acho que não conseguiria levar uma gp quanto mais uma namorada pra algo do tipo.
Por isso que não atendo casais. Já passei por cada sufoco...
