CLIENTE "RICO" vs CLIENTE "POBRE"
neofito0
Registrado em: 13 Mai 2018, 10:16
Re: CLIENTE "RICO" vs CLIENTE "POBRE".
Mensagem por neofito0 »
Charlie Harper escreveu: 03 Mar 2024, 15:01 Confrades,
Vocês acham que a garota de programa trata da mesma forma um cliente que tem menor poder aquisitivo, que junta o dinheiro suado todo mês para fazer um atendimento com a mesma, comparado a um cliente sabedor que tem um poder aquisito maior que dá presentinhos, paga mimos e etc.
Qual a opinião de vocês?
Eu não acredito que exista uma diferenciação entre cliente "rico" e cliente "pobre".
O valor cobrado não será o mesmo para ambos?
Como é que as meninas vão saber quem é "rico" e quem é "pobre"?
Acredito, sim, que pode existir uma preferência da menina por um cliente habitual a um cliente aleatório.
Para saber, eu precisaria estar presente na hora em que a GP estiver atendendo o cliente rico.
Acho um pouco difícil de rolar...
Dani Alves
Registrado em: 27 Abr 2023, 16:26
Mensagem por Dani Alves »
neofito0 escreveu: 04 Mar 2024, 13:34
Sensato! Ao menos para mim é exatamente isso.. Ambos me pagam da mesma maneira!
Talvez mais pela intimidade que naturalmente acaba se criando com um cliente habitual do que pelo poder aquisitivo em si.
Já ganhei mimos caros que não tiveram o mesmo valor daquele mais singelo, mas de coração daquele cliente que só consegue vir 1x ao mês e tudo bem, acontece..
Mais importante que o quanto cliente X pode gastar frequentemente comigo é a maneira que ele me trata, valorizo muito isso!
Fato é: o cliente mais abastado não necessariamente vai ser o melhor cliente...
Seu ponto fraco tem nome, endereço e um sorriso lindo... 💋
Patati Patata
Registrado em: 11 Fev 2021, 15:12
Mensagem por Patati Patata »
O atendimento em si, não acho que faça diferença. Mas na hora de marcar, não a questão financeira em si, mas o cliente que tem uma afinidade maior . Acredito que possa ter prioridade!
O que é melhor, atender um cliente rico que tem uma higiene duvidosa ou um cliente pobre mas está sempre com a higiene em dia ?
Então acredito que tem vários fatores.
Mas sim, na hora que surge um imprevisto e vc é desmarcado… esse imprevisto pode ser outro cliente querendo marcar no seu horário. O financeiro pode ou não ser um dos motivos da preferência pelo o outro.
Papai Noel escreveu: 04 Mar 2024, 10:21 Como integrante do grupo de Clientes Pobres, já fui trocado por Cliente Rico pelo fato do cara pagar uma ou duas horas a mais.
Se eu descobrir (como foi o caso), simplesmente passo a ignorar e não volto mais.
Acho que nem precisa "descobrir". Se vier com desculpas do tipo "estava no salão e passei do tempo" já interpreto dessa forma. É tipo mensagem não visualizada no zap: você sabe que foi ignorado. Não precisa dos tiquinhos azuis.
No que diz respeito ao atendimento e valor cobrado, não há diferença.
Mas na marcação, ou pior, na desmarcação tem diferença.
Se comparar financeiramente com o outro cliente da garota, não seria uma forma de ciúmes?
gargamel escreveu: 04 Mar 2024, 22:39 Se comparar financeiramente com o outro cliente da garota, não seria uma forma de ciúmes?
tem uns q assumem: "estou com ciúmes".
Pode ser também.
Mas quando se é desmarcado, conforme citei acima, é falta de profissionalismo.
Grisalho Gentil
Faço coro aos dizeres do Noel. Tive essa sensação, recentemente, quando tentei marcar com uma certa cheirosa aí que está no hype. Marquei com ela com alguns dias de antecedência, e quando chegou no dia do encontro quando horas antes fui fazer aquela confirmação final, ela disse que já tinha marcado com outro cliente naquele horário, mas que ia "me ajudar", tentando ver algo no mesmo horário para o dia seguinte, e que a agenda dela estava muito complicada... Agradeci "todo o seu empenho", mas que ela não precisava mais se preocupar não, e me despedi definitivamente.
Resumindo: Compartilho do mesmo ceticismo do Noel, sobre essa questão.
Abraços! 👨🏻‍🦳🙏🏻
Grisalho Gentil escreveu: 05 Mar 2024, 17:32
Abraços! 👨🏻‍🦳🙏🏻
Boa. A atitude correta é essa.
Pena que não dá pra mandar um Pisada de Bola nesses casos, porque, malandramente, elas desmarcam com antecedência.
Grisalho Gentil
O meu caso foi tão esdrúxulo, que a cidadã verbalizou que não poderia mesmo me atender quando combinado, por haver um atendimento mais longo justamente em tal horário. O que me impressionou é a voz dela não ter estremecido um pouquinho sequer, enquanto ela me dizia isso (coisas de quem está no hype). :risada2:
Diante disso, acho uma tremenda ingenuidade dos confrades que acham, não existir diferenciações a esse respeito.
Abraços! 👨🏻‍🦳🙏🏻
Mano vou falar pra vcs... se o cara é rico e demonstra a mina pode até cobrar mais caro, se for pobre é bom que ganha desconto rsrsrrs......segue o baile , o que mais tem é buceta nesse mundo!
Alicia Ferrari
Mensagem por Alicia Ferrari »
Abraços! 👨🏻‍🦳🙏🏻
Bom se ela marcou com vc no dia e desmarcou pra atender outro cliente é pisada de bola! Agora se ela não marcou pq já tinha algum atendimento marcado é outra história... é sempre bom guardar os prints e ou áudios...para que se necessário poste sim uma pisada de bola!
Conselho de quem não está no hype!
Grisalho Gentil escreveu: 05 Mar 2024, 18:59
Abraços! 👨🏻‍🦳🙏🏻
Ocorre mesmo confrade Grisalho, mas não dá pra levar pro coração, uma dama da qual estimo muito e ia marcar um repeteco disse que não iria atender no dia que ia marcar e quando chegou no dia ela posta aqui no feed que tá atendendo kkkk. Me pediu desculpas disse que decidiu de última hora e não lembrou de me avisar antes e que tava cedo ainda e eu poderia ir a tarde mas eu já tinha arrumado outro compromisso.
Se eu fosse paranóico poderia achar que ela não quer me atender mais etc.. mas eu entendi, porém não nego que ela vai ficar na geladeira um tempinho :risada2: :risada2: :risada2: :risada2:
