VOCÊ JÁ SOFREU DE TPC (TENSÃO PRÉ COITO) ?
Re: Intestino solto pré-TD
Nervosismo causa contração das vias sanguíneas em algumas regiões em detrimento à circulação dos músculos, intestino é uma dessas regiões e a diminuição da circulação desencadeia o impulso de evacuação. Quando é leve essa sensação é o famoso frio na barriga, e acho que todos sentem isso em alguma intensidade antes de um encontro
Já aconteceu isso cmg algumas vezes. Certa feita até disse pra garota não entrar no banheiro, mó mico
acho q já fiz um tópico aqui sobre isso, é a Tensão Pré Coito (TPC)
Kkkkkkkkkkkkkkk
Cada um é de um jeito, mas eu nunca passei por isso, não.
Re: INTESTINO SOLTO PRÉ-TD
Aconselharia a todos a desarmar a 12 cano cerrado antes do encontro comendo refeições leves e passando antes num reservado.
Para quem é do Rio do Janeiro, vai um serviço de utilidade pública.
https://www.instagram.com/ondecagarrj?i ... IwbWE0bw==
JÁ SIM!
Toda vez que eu saio para um PG, me ocorre aquela pequena ansiedade que é até normal da situação. Só que várias vezes eu acabo ficando mais ansioso do que deveria, porque volta e meia meus encontros acabam desmarcados em cima da hora por N motivos.
Outro ponto que aumenta o meu nervosismo é quando a GP começa a se atrasar. Se já estamos na hora do encontro, cada minuto que passa sem que a moça apareça aumenta mais a minha ansiedade.
Re: VOCÊ JÁ SOFREU DE TPC (TENSÃO PRÉ COITO) ?
Quando é a primeira vez com a menina me dá uma vontade de cagar absurda. Talvez uma auto cobrança por um bom desempenho.
Saulo Top Verified
Por isso que amo as desbravadas, pois só as mesmas que me proporcionam esse gostoso frio na barriga e aquela leve tensão antes do encontro, pois não sei quem e nem o que vou encontrar pela frente. Vale frisar que, sou um putão (by Letícia Massagista) rodado. Quando me encontro com meninas que já saí, a tensão e o frio na barriga é zero e vou super de boa ao encontro da mesma.
Enfim, cada um reage de uma forma.
Bjs do Saulo.
Bjs do Saulo.
hoje em dia a TPC reduziu drasticamente, só tem ocorrido em algumas novidades quando vou pela 1ª vez. nos repetecos já não ocorre o nervosismo inicial.
parece q a mente já naturalizou a putaria.
Já aconteceu comigo algumas vezes. De fato quando vc vai conhecer a garota, ir no ap dela pela primeira vez bate aquela ansiedade.
- Paulista88
- Registrado em: 18 Ago 2022, 11:46
Acho que ansiedade e tensão sejam a pimenta desta brincadeira. A gente faz isso justamente para aproveitar a emoção do jogo. As vezes acabo chegando antes no hotel para ir tranquilo ao banheiro...
O problema é quando td isso acaba atropelando o atleta lá em baixo dando brochada e não adianta a gostosura da menina.
Valeu a pena...
Sempre tenho um frio na barriga, no dia que perder não terá mais graça.
Sempre tem a antecipação. Quando faz tempo que vc não marca um PG ou é a primeira vez que vai na garota, especialmente se vc só viu pelo anúncio, a antecipação da aquele nervoso
