TD OFF - OSCAR, THE SHY
Re: TD OFF - OSCAR, THE SHY
Foda a casa ser banida e não poder negativar né Oscar.
onlyhaters escreveu: 31 Out 2025, 02:06 Foda a casa ser banida e não poder negativar né Oscar.
Posso ter entendido errado, mas me pareceu que está dizendo que gosto de negativar os outros ....
Oscar, The Shy escreveu: 31 Out 2025, 10:08
Não foi minha intenção. Só me pareceu que você teria negativado a moça se caso pudesse postar o relato padrão. Errei?
Re: TD OFF - Nº 5
Oscar, The Shy escreveu: 31 Out 2025, 01:23 Tive que pedir para ela fazer um pouco de oral, o qual ela fez meio a contra gosto, que até que foi bom, apesar de ter sido rápido. A camisinha foi posta e fui começar com ela D4, onde ela vai e diz para eu cuspir no meu pau pra lubrificar, pra não machucar ela (ela não tinha lubrificante, algo que as meninas ali costumam ter). Cuspo na minha mão, esfrego no meu pau e a penetro, onde até aí, ela ainda estava com o vestido.
pqp kkkk
Re: TD OFF Nº 6 - AINDA EXISTE AMOR EM SP?
Rio de Janeiro, inicio de Outubro.
Estava trabalhando, quando recebo uma mensagem do meu chefe, onde ela diz que precisava falar comigo. Ligo para ele e no meio da conversa, ele diz que precisava que eu fosse a SP daqui há algumas semanas, para participar de algumas reuniões que ocorreriam ali. Detalhes acordados, ligação encerrada e resolvo já começar a fazer meus planos extra trabalho.
Já tinha um tempo que eu não ia a SP e apesar de saber que a cidade é bem interligada pelo metrô, preferi ver as opções mais próximas do local onde eu ficaria. Dessa forma, olho alguns sites e sendo bem sincero, não achei tantas opções que me interessaram. Mas após peneirar um pouco, achei alguns anúncios, onde dentre eles, teve um que me chamou mais a atenção, pois tinham fotos de uma menina que eu já tinha saído antes aqui pelo RJ. Mesmo não mostrando o rosto e usando um nome e número de contato diferentes, não tinha como confundir aquele corpo. Para menções futuros, a chamarei de Jurema (e não, não era esse nome que ela estava usando).
Como ainda faltava algumas semanas para a viagem, salvei os números das meninas que me interessaram, para fazer contato mais próximo da viagem.
Rio de Janeiro, dois dias antes da viagem
Como a viagem já estava próxima, comecei a fazer contato com as meninas que me interessaram e vendo os detalhes sobre os atendimentos. Mandei mensagem para a Jurema (sendo a padrão do site onde ela anuncia), mas apesar dela ter sido recebida, não veio uma resposta por parte dela. Como já queria deixar tudo combinado antes de viajar, após algumas horas, resolvi fazer um novo contato, onde percebo que fui bloqueado. Considerando que a mensagem que mandei era a padrão do site, imaginei que poderia ter sido bloqueado pelo fato de eu não usar foto no zap e por ser um número do RJ.
Considerando essa possibilidade, resolvi fazer algo que não tenho o costume de fazer, que é mandar uma nova mensagem por meu número pessoal, onde nesse, tem minha foto.
Abrindo um parênteses. Antigamente, quando eu tinha menos experiencia nesse meio, eu usava meu número pessoal para contato com as meninas, onde só depois de um tempo que eu resolvi ter uma segunda linha só para isso. E todas as vezes que havia saído com a Jurema antes, o contato foi feito pelo meu número pessoal.
Voltando. Mensagem enviada e rapidamente a menina me responde e deixo um encontro marcado (até aqui, ela não fez menção de ter me reconhecido).
Ao final, fiquei com uma agenda bastante cheia e corrida, ficando da seguinte forma:
[*]00h - Saída do RJ
[*]06h30 - Chegada a SP
[*]08h - 1º atendimento - com a menina L
[*]10h - 1ª reunião de trabalho
[*]12h - 2º atendimento - com a menina M
[*]14h - 3º atendimento - com a Jurema
[*]16h - 2ª reunião de trabalho
[*]20h - Volta para o RJ
São Paulo, Encontro com a Jurema
Próximo do horário combinado, fui me deslocando para o local indicado por ela. Confesso que até ali, já estava destruído, tanto pela viagem (que apesar de ter sido de ônibus leito, foi cansativa), quanto pelos atendimentos anteriores e pelo trabalho já realizado até então.
Apesar do dia estar chuvoso e frio, fui andando, já que o local dela não era muito distante de onde eu estava. Chegando ao local, que era uma casa, ela abre o portão para mim e diz para eu entrar. Quando a vejo, só confirmo o que já sabia. Era a menina que eu esperava. Num primeiro momento, ela não fez menção de ter me reconhecido, mas assim que entramos no quarto, ela me agarra, me taca um beijo e sorrindo, pergunta o que que eu estava fazendo ali. Digo que tinha ido a trabalho e ela pergunta se eu já sabia que era ela, onde digo que tinha 99% de certeza.
Nisso ela me fala que eu dei sorte, pois ela só marcou comigo, pois diz ter me reconhecido pela foto do zap (no final, a tática acabou dando certo) e que atualmente, ela não atende pessoas que vem por números com DDD 21, pois teve problemas no passado estando pelo RJ, onde ela só bloqueia o contato. Digo que sabia, pois ela bloqueou meu outro número, onde ela dá uma risada.
Conversa inicial feita, peço para tomar um banho e após voltar ao quarto, ela fala que começaria com um pouco de massagem, sendo algo que ela sempre foi boa.
Ela fala para eu me deitar de bruços, iniciando com um pouco de massagem relaxante, onde ela aplica um pouco mais de força, o que prefiro. Em seguida, ela parte para a tântrica, onde ela passa as pontas dos dedos e cabelos por meu corpo e já emenda um undergroud. Depois, ela passa um pouco de creme por nossos corpos e faz um pouco de nuru, onde se esfrega bem por mim. Depois de alguns minutos, ela pede para eu virar, coloca mais um pouco de creme e continua a esfregação ali, onde ela conduz a movimentação e trocamos mais alguns beijos assim.
Em seguida, ela troca de posição, ficando como um 69, e se esfrega mais um pouco por mim, jogando aquela bela raba na minha cara e ali, inevitavelmente, partimos para o 69, sendo sua PPK muito gostosa de chupar e ela também aplicando um oral bem gostoso.
Após colocar a camisinha, ela veio por cima com um fogo que eu não estava preparado. A cavalgada foi intensa, onde sua PPK "mastigava" meu garoto, porém o cansaço acabou me vencendo, e o gozo não veio. Ainda trocamos mais algumas posições, mas mesmo o encaixe estando excelente, não consegui finalizar.
Paramos por aí e ficamos ali deitados conversando por mais um tempo, onde em nenhum momento ela me apressou para partir. Entretanto, tinha outros compromissos pela frente e tinha que ir. Me arrumo, faço o pagamento, nos despedimos com outro beijo e pego um Uber em direção ao meu próximo compromisso.
Por ironia ou não, toca na rádio do carro "Não existe amor em SP" do Criolo. Olho pela janela do carro, vejo a cidade chuvosa e fria, mas agora, com um pouco de "amor".
Chris Kyle
Mensagem por Chris Kyle »
The Shy o romântico!!! 👏👏👏
O final foi de Netflix. Excelente.
Jurema consegue aparecer o Amor na selva de pedra em um dia frio e chuvoso!!!
Esse positivo não quer compartilhar né rsss
Nem só de Neutros se vive um Imortal Romântico!
