SAIR COM 2 GPs OU MENÁGE MASCULINO?
Re: SAIR COM 2 GPs OU MENÁGE MASCULINO?
Sued escreveu: 18 Jan 2026, 20:20
Poderoso Chefinho escreveu: 17 Jan 2026, 09:09
... fazer um DP vaginal. O bagulho e Insano de gostoso. Nunca senti nada parecido
Na DP vaginal , as 2 pirocas ficam entrelaçadas roçando(se esfregando) uma na outra dentro da buceta da mina certo !?... :assobiando:
Entãoo...nesse caso , na minha opinião , eu não gostaria de ver , nem sentir minha pica se esfregando em outra pica... :nooo:
mas , cada um sabe de si... :hum:
Sued, esta modalidade poderia ser considerada briga de espadinha?
Enrosco com 2 GPs é muito bom. A partir de 3 vira coquetel.
2 linguiças em 1 acém viram churrasco.
Doutor House
Registrado em: 04 Jan 2026, 18:17
Mensagem por Doutor House »
Oscaralho escreveu: 19 Jan 2026, 11:15 Enrosco com 2 GPs é muito bom. A partir de 3 vira coquetel.
Melhor comentário....
:sacarstico: :risada2: :risada:
Oscaralho escreveu: 19 Jan 2026, 11:09
Deixa quieto que é melhor... :sacarstico:
vadeR escreveu: 18 Jan 2026, 20:34
Sued escreveu: 18 Jan 2026, 20:20 Na DP vaginal , as 2 pirocas ficam entrelaçadas roçando(se esfregando) uma na outra dentro da buceta da mina certo !?... :assobiando:
famoso bate bola brotherístico
:risada2: :sacarstico: ...Passo a bola ... :assobiando:
Ménage masculino por Mel Brooks
Doutor House
Na linha do confrade Oscaralho deixo a reflexão:
Um lagarto redondo com 2 linguiças é carne assada?
MagroNit
Registrado em: 13 Jun 2023, 20:12
Mensagem por MagroNit »
Pooooo esse assunto é complicado mesmo. Haha
Eu acho engraçado que pelos comentários a galera pensa que os caras vão ficar se pegando quando na verdade nem é isso. São só dois caras juntos na mesma mulher. Cada um fazendo uma coisa diferente. Vão dizer que nunca viram filme com mais homem que mulher?
Claro que se os caras quiserem e todos estiverem de acordo (não é o caso das vezes que participei) tá tudo certo.
Mas na real a ideia são os dois caras se dedicando na menina. E em certo momento as vz é um filme do xvideos acontecendo presencialmente. Enqto um mete o outro vê, o outro beija… enfim.
Importante é todos participantes estarem de acordo.
Abraços meu povo!!!
Aquilo que não tem solução, solucionado está.
:hum:
Th021
Registrado em: 12 Dez 2025, 03:40
Mensagem por Th021 »
Babygirl escreveu: 18 Jan 2026, 17:27 Se alguém me quiser compartilha eu quero, to sonhando com um DP já fazem 84 anos
Beijinhos 💋💋
Eu adoraria
Poderoso Chefinho
Registrado em: 16 Fev 2024, 23:14
Mensagem por Poderoso Chefinho »
Th021 escreveu: 17 Jan 2026, 13:34
Poderoso Chefinho escreveu: 17 Jan 2026, 09:09 Eu só fui com 2 GPs uma vez e foi muito bom. Já 2 homens e uma mulher eu não sei se faria. Acho que seria estranho. Não sei.
Amigo, ctz que tu muda de ideia depois de fazer um DP vaginal. O bagulho e Insano de gostoso. Nunca senti nada parecido
Pô mano, um menáge de 2 homens e uma mulher não é algo que chame minha atenção, mas pode até rolar um dia. DP um em cada buraco pode ser 'ok'. Agora duas pirocas na mesma vagina ao mesmo tempo ? Aí já não dá não.
Pois é, aí é doideira. Tbm não tenho curiosidade nenhuma dessa forma.
Os homens das cavernas faziam fogo esfregando um pau no outro. Isso pode acabar em rosca queimada. kkkkk, prefiro não correr esse risco.
Lá ele.
Nem tão poderoso, nem tão chefe… apenas um engenheiro em tamanho compacto.
Ricardorj
Registrado em: 21 Mai 2020, 07:03
Mensagem por Ricardorj »
Beijinhos 💋💋
Eitaaa q eu toparia de boa! Acredito q vc iria deixar o ambiente um espetáculo rs
Th021
Poderoso Chefinho escreveu: 23 Jan 2026, 00:40
Lá ele.
Amigo, so aconteceu. Nunca tinha pensado em fazer isso. Tinha saído com um casal de amigos e a gente tava fazendo um dp normal:eu no cu e o marido na buceta dela, até que meu pau escorregou do cu e entrou de uma vez na xereca dela, so que foi gostoso e fiquei ali mesmo kkkkk eu nao senti um piru roçando no meu ali na hora, so senti um buraco muito apertado e quente na hora, ela começou a gemer mais alto e o sangue esquentou. Ficamos metendo alguns minutos até todo mundo gozar juntos praticamente. Foi lindo. Depois dessa experiência nunca mais fiz dp. Todo encontro assim que eu tive foi o normal: Cada um metendo uma vez na buceta enquanto o outro era chupado até gozar, mas confesso que faria de novo sim
Genteeeeee :dancinha: ...o mundo é mesmo uma caixinha de surpresas.... :hum: e, sim , como eu sou tolinho... :nooo: como eu não iria vislumbrar , nem muito menos imaginar que poderia haver uma possibilidade embora remota , mas de certa forma plausivel partindo de um ponto de vista , onde jamais 2 corpos cavernosos se tocariam de forma sensitiva , embora estivessem ocupando o mesmo tempo e espaço, numa região estreita e deveras apertada conforme foi relatado .... :assobiando:
Sim , é verdade ! :piscada: ... e, para que haja um melhor entendimento, se faz necessário que utilizemos o famoso cálculo matemático cuja fórmula é :
DF dividido por DT , é igual a LIM multiplicado por T somado por H substraido por F multiplicado por T dividido por H ...
:cool:
Kobe Bryant
Registrado em: 07 Jul 2025, 11:31
Mensagem por Kobe Bryant »
PrefeitoComeCu escreveu: 24 Ago 2022, 11:04 Eu sou a favor de todas pra mim, nada de dividir com outros, quando to com dupla, deixo nem elas brincarem entre si, quero toda a atenção pra mim, sou egoísta mesmo e fds...
Eu curto ver elas se bjando e se chupando . Claro que taco o pau nas duas , mas elas tem que interagirem entre si , 2 bocas , 2 bucetas e 2 cus pra 1 pai só fica uma conta que não bate . Elas tem que bricar entre si um pouco pra eu poder revezar nas duas .
Gonna take your daughter out tonight
Gonna show her my world
Oh father !
Not about to see your light
But if you wanna find hell with me
I can show you what it's like
'Til you're bleeding
