SOLTE UMA POLÊMICA SOBRE SEXO E SAIA
GOSTAS DA BUNDINHA DELAS DE COSTAS?...
Portugal escreveu: 07 Abr 2026, 10:35 Vejo uma linha tênue entre preferência (ou fetiche) e orientação. Quando um homem, mesmo com uma mulher, ignora totalmente a buceta para focar exclusivamente no sexo anal, ele está descartando o elemento que define biologicamente o sexo oposto.
Se o prazer só ocorre em uma zona erógena comum a ambos os sexos, e há uma rejeição ao que é exclusivamente feminino, o ato deixa de ser uma variação heterossexual para se tornar uma dinâmica idêntica à relação entre dois homens.
Até que ponto essa busca pela neutralização do feminino não sinaliza uma tendência homossexual latente?
Só pra tacar mais gasolina, me lembrei de um tópico daqui mesmo do Arena que citava até uma tese científica sobre o assunto ("GOSTAS DA BUNDINHA DELAS DE COSTAS ? ÉS BOIOLA ENRUSTIDO !").
Segue o link:
viewtopic.php?t=420
Re: SOLTE UMA POLÊMICA SOBRE SEXO E SAIA
onlyhaters escreveu: 07 Abr 2026, 19:51 Na real quem é peleiro não está nem aí. Vai propor isso pra mulher com ou sem vídeo dela dando sem camisinha. O efeito é o contrário: quem acha que esse tipo de mulher está "bichada" é que não vai querer marcar.
Sim e não, não existe um perfil só. Tem o peleiro convicto que vai perturbar todas, mas tem os de oportunidade que vão aglomerar nesses anúncios que dão pinta. Fora o que você falou mesmo, os que evitam pensando na própria segurança
Lio30
Registrado em: 25 Jul 2019, 23:53
Re: GOSTAS DA BUNDINHA DELAS DE COSTAS?...
Mensagem por Lio30 »
Pinstripe Paulistano escreveu: 07 Abr 2026, 20:23
Segue o link:
viewtopic.php?t=420
Essa questão do anal é realmente complicada de avaliar e abre margem pro debate polêmico do tema: até que ponto focar só no cu em mulheres descarta o feminino ou é só preferência? Na minha experiência, boa parte das meninas que já me atenderam só deixavam fazer anal se fosse de 4 ou de ladinho – o que se encaixaria na visão de quem ignora a buceta pra focar exclusivo no traseiro. Só uma vez, com a Luna Chaveirinho, fiz de frente; o tamanho dela ajuda, mas ficou nitidamente desconfortável pra ela, e nas demais o padrão foi de 4 mesmo.
Por outro lado, tem as exceções que viraram a tabela: Pamela Winston e Yvy fazem o "cu de buceta" adulto, até giram em cima da rola com prazer como se fosse a própria entrada principal. Isso questiona a tese de que é tendência homossexual latente – pra essas, anal é variação heterossexual plena, não neutralização do feminino. Talvez a linha tênue não seja sobre a zona erógena, mas sobre química única e conforto mútuo: o que é desconforto pra uma é êxtase pro outro. Confrades, quem só com cu em mulheres se julga "boiola enrustido" ou é só que a buceta é opcional quando o cu entrega mais?
Dan Spock
Mensagem por Dan Spock »
Lio30 escreveu: 17 Abr 2026, 14:22
Segue o link:
viewtopic.php?t=420
Nunca parei para pensar em sexo anal como "desfocar do feminino". Para mim sempre foi um plus, uma variação que só vale a pena se for gostosa para ambos. Por isso eu costumo perguntar não apenas se a menina faz anal, mas se ela realmente gosta disso. Já encontrei meninas em todo o espectro: desde aquelas que fazem apenas por fazer, com, desculpem o trocadilho, uma verdadeira cara de cu, até aquelas que realmente adoram essa prática, que se deixar não vão nem querer deixar que chegue com o pau perto da ppk.
Quanto a "só comer cu", isso eu acho um exagero. Cu para mim é complemento, o prato principal sempre será uma ppkinha.
E, já que você citou... Saudades, Pamela!
_____________________________
Vida Longa e Próspera!
Nolt
Registrado em: 07 Mar 2026, 08:57
Mensagem por Nolt »
cada programa tem uma dinâmica própria. eu procuro as meninas que fazem anal sem cobrar taxa. aí eu já sei que tem essa possibilidade durante o encontro. se vai rolar realmente depende do desenvolvimento do enrosco. às vezes a menina pede, outras vezes não dá nem tempo, outras vezes não precisa, outras vezes é a cereja do bolo.
mas como sexo é entrega, evito as meninas que tem restrições.
Sueco
Mensagem por Sueco »
Prefiro as meninas sem tatuagem.
No máximo, tatuagens pequenas.
Muitas tatuagens, baixa o tesao
Tem quem não goste mas Quando ela continua chupando devagar depois que goza tudo , da uns tremeliques nas pernas . ❤️‍🔥 :amor:
Mensagem por Eva Sanchez »
Maioria dos homens e mulheres que perguntei não curtem Bala Halls no oral por arder demais e tirar a concentração.
Dica de ouro
: sempre perguntar antes de fazer coisas diferentes com a(o) parceira(o).
Vídeos Explícitos no link:
Sobre pessoa bloqueada (ou sem resposta)
Se a gata bloqueou, por que algumas pessoas vão tentar dupla com ela através de outra garota? Se bloqueou, teve algum motivo dela ou dele, ela pode chegar no local sem saber quem é, ver a pessoa bloqueada, não se sentir bem com isso e ir embora, se ficar o atendimento tem altas chances de ser ruim.
Obs.: Acontece muito de uma amiga bloquear alguém, a pessoa vir querer marcar dupla com ela sabendo que não vai dar certo. A mesma coisa serve para a pessoa que não responde mais, certamente te arquivou. Insistir só piora as coisas. Não tem mais química. Heloooooo.
Araujo
Mensagem por Araujo »
Eva Sanchez escreveu: 24 Abr 2026, 08:39 Maioria dos homens e mulheres que perguntei não curtem Bala Halls no oral por arder demais e tirar a concentração.
Dica de ouro
Eu sou desse time , não gosto..não curto coisas q fazem ficar gelado..prefiro as q ficam quente 🔥
Tipo aquele gel ..
Araujo
Eva Sanchez escreveu: 24 Abr 2026, 08:48 Sobre pessoa bloqueada (ou sem resposta)
Se a gata bloqueou, por que algumas pessoas vão tentar dupla com ela Através de outra garota? Se bloqueou, teve algum motivo dela ou dele, ela pode chegar no local sem saber quem é, ver a pessoa bloqueada, não se sentir bem com isso e ir embora, se ficar o atendimento tem altas chances de ser ruim.
Obs.: Acontece muito de uma amiga bloquear alguém, a pessoa vir querer marcar dupla com ela sabendo que não vai dar certo. A mesma coisa serve para a pessoa que não responde mais, certamente te arquivou. Insistir só piora as coisas. Não tem mais química.Heloooooo.
Ótima dicas..mas acho q a própria pessoa tinha q perceber..se bloqueou ou a menina não responde, parte p outra..qual a dificuldade d aceitar isso?
Nomade
Mensagem por Nomade »
Araujo escreveu: 24 Abr 2026, 08:57
Infelizmente, alguns não têm amor próprio mesmo. Se por alguma razão uma GP não quer mais te atender, só cabe repensar suas atitudes, não ficar se humilhando e partir pra outra.
Portugal
Registrado em: 21 Jun 2025, 00:09
Mensagem por Portugal »
Dica de ouro
Pois é, caí no mito!
Sempre ouvi maravilhas sobre isso, mas agora assino embaixo do que você disse.
Aquela nossa experiência serviu para provar que nem tudo que dizem por aí presta. Kkkkkk
Vivendo, aprendendo e, principalmente, ouvindo seus conselhos princesa.
Prática abandonada! 😉
Portugal
Concordo totalmente.
Essa insistência revela uma falta de amor-próprio e uma dificuldade enorme em aceitar a rejeição.
Quem tenta 'burlar' um bloqueio não está buscando prazer, está tentando forçar uma validação que já perdeu.
Assino embaixo meu amigo.
Dica de ouro
Vdd, eu mesmo não gosto pq fica gelado no local e eu prefiro ao natural a boquinha quente... pensei que só eu não curtisse halls no oral. Nada melhor que uma boca quente fazendo carinho no membro.
