DICAS PARA UMA BOA MASTURBAÇÃO
Iron76
Registrado em: 03 Dez 2013, 22:12
Mensagem por Iron76 »
MASTURBAÇÃO MASCULINA:
Encontre um Bom Lugar
O primeiro passo básico é achar um bom lugar para se masturbar. Deve ser um lugar em que você se sinta relaxado, ou um local qualquer que consiga te dar alguma privacidade. Escolher um bom local para a masturbação masculina faz o homem se sentir mais à vontade.
Decidir Qual é o Seu Movimento Preferido
Você precisa brincar com o movimento da sua mão e a direção do seu pênis quando este estiver ereto. Você pode mudar a inclinação e os ângulos para melhor localizar os seus pontos de maior prazer.
Use um Pouco de Lubrificante
O lubrificante vai adicionar uma sensação suave e escorregadia ao seu pênis, muito similar ao sentimento de estar penetrando uma vagina. Quando se masturbar com a mão, teste as reações de sua pele. Algumas pessoas evitam isso e preferem utilizar seu próprio sêmen. Essa opção pode funcionar bem também, mas no final a decisão é sua.
A Masturbação Masculina no Chuveiro
Essa é uma situação bem típica. Uma vez que você estiver tomando banho, pode tentar usar o sabonete para representar o lubrificante. Não use-o por muito tempo, para evitar uma irritação na cabeça do seu pênis.
Escolha uma Luva que Você Goste
Essa dica serve para te proporcionar uma outra sensação à pele do seu pênis. Você pode tentar usar luvas cirúrgicas de látex, por exemplo, ou qualquer outra que você tiver a seu alcance. Você ainda pode combinar isso com algum tipo de creme para melhores resultados.
Prepare sua Melhor Disposição
Mesmo se você tiver o local certo, souber os movimentos e usar os perfeitos elementos, isso tudo pode não fazer muita coisa se você não estiver na disposição. Lembre-se que a masturbação masculina é feita lá embaixo, mas começa com a cabeça de cima.
Não Faça de Maneira Rápida
Se você quer ter um tempo mais prazeroso e prolongado, uma boa dica é não fazer uma masturbação masculina de forma rápida e nem com muita força. Se você fizer assim, o ato durará apenas poucos minutos e você não vai curtir tanto. Não se trata de rejeitar a tensão sexual, mas sim relaxar e prestar atenção a suas próprias reações.
Ter uma Mão Amiga
Se você estiver com a sua namorada, ou alguma garota com quem está saindo, peça para que ela te masturbe. Se ela concordar com isso, será um maravilhoso método de masturbação masculina.
Controle a Excitação
Se você for o tipo de pessoa que se excita muito rápido e não consegue controlar o anseio da masturbação, é hora de ter calma e disciplina. Se você sentir que a ejaculação está chegando, pode sempre fazer algumas pausas. Isso vai ajudar a regular o tempo e reduzir os términos de prazer indesejados.
Preste Atenção à sua Respiração
Por último, a melhor dica que você pode ter sobre qualquer tipo de masturbação é regular o ritmo de sua respiração. Inspire e expire vagarosamente para relaxar e se acalmar. Se praticar isso, você se sentirá mais apto a controlar seu tempo.
MASTURBAÇÃO FEMININA:
- Procure um lugar onde você se sinta à vontade, como o seu quarto ou banheiro. “A mulher que nunca se masturbou e vai tentar pela primeira vez acha que as paredes têm olhos e que alguém, de algum lugar, vai ver o que ela está fazendo”.
- Encontre uma posição confortável. “Pode ser em pé ou sentada, contanto que a mulher esteja à vontade”.
- Acaricie seu corpo. Os seios, parte interna da coxa e dos braços, virilha e pescoço são zonas erógenas na mulher. Estimule-as passando os dedos ou as unhas levemente. Se desejar, use uma pena (você pode encontrar em sex shops) ou outro objeto que ache excitante.
- Ao tocar a vagina, explore toda a região e descubra os pontos mais estimulantes. Use os dedos mínimo e polegar para afastar os lábios enquanto se masturba com os outros, ou utilize as duas mãos.
- No clitóris, faça movimentos circulares, “atravessado” (de um lado para o outro) ou mesmo para cima e para baixo. Você pode usar um ou mais dedos e aumentar a velocidade e pressão conforme for se excitando. Lembre-se que essa região é muito sensível, portanto começar a estimulação com muita força pode machucar.
- Introduza um ou mais dedos na vagina, simulando a penetração ou movimentando-os lá dentro. Segundo especialistas, o ponto G fica na parte superior do canal vaginal, logo na entrada. Essa região é mais áspera do que o restante do canal. Procure estimulá-lo com o dedo e observe sua reação. Tenha cuidado com a unha comprida, pois ela pode machucar.
- Movimente o corpo todo, e não só os dedos. Mexa os quadris, as pernas, o tronco e, se desejar, vire-se de barriga para baixo, como se estivesse por cima de outra pessoa. Para muitas mulheres, quanto mais realista for a situação, mais excitante.
- Procure fechar os olhos e imaginar uma cena erótica. Se preferir, assista a um filme pornográfico ou vídeos na internet. Você pode ainda colocar uma música ambiente sensual para te ajudar a entrar no clima (se não for atrapalhar).
- É interessante observar sua lubrificação natural e descobrir o que a provoca essa sensação de prazer. Porém, se você já tem mais prática no assunto e conhece bem o seu corpo, pode usar outros artifícios para aumentar o prazer. Existem géis e óleos estimulantes que provocam sensações diferentes na pele, como de aquecimento, esfriamento e até vibratórias.
- Explore também vibradores e masturbadores. Os bullet, sucesso absoluto entre as mulheres, são ideais para posicionar em cima do clitóris e obter o máximo de estímulo, pois eles têm o poder vibratório muito grande. Existem também próteses feitas de cyberskin, material que imita a textura da pele humana, bolinhas tailandesas e muitos outros acessórios. “Use apenas produtos destinados a esse fim. Nada de banana, cenoura, frasco de desodorante, etc. Eles podem derreter dentro da vagina, criar vácuo e gerar problemas”.
IRON
