GP QUE MARCA ENCONTRO SÓ POR SINAL / DEPÓSITO ANTES DO PROGRAMA
Re: TAXA DE AGENDAMENTO
Deixando claro que não estou falando da idoneidade de nenhuma menina em específico, nem das GPs enquanto classe trabalhadora.
Estou apenas ressaltando a falta de garantias legais para o cliente no caso de qualquer imprevisto, seja ele de fundo moral e ético ou não.
Taxa de agendamento nem fodendo kkk. Creio que uma boa comunicação entre GP e cliente pode evitar não todos, mas a maioria dos bolos. Imprevistos acontecem de ambos os lados e estamos sujeitos a isso. Mas imagina adiantar um valor pra uma pessoa que você nunca viu antes e só vai encontrar dali a dias ou horas? Creio que com as frees, a cuecada não ia comprar a ideia e partiria para as casas de massagem, termas ou mesmo os trashs, locais onde você vê a menina e escolhe "in loco" antes de agendar.
Já vi uma vez o assunto de taxa de agendamento quando fui de curioso perguntar pra uma atriz porno que vi que atua como GP e estaria fazendo temporada no RJ. Acho que a ideia é quando a garota é famosa afastar os justamente os curiosos
Taxa de agendamento.
Sim, essa é polêmica porém nem tanto, nenhuma menina fez, eu que estou pensando por elas.
Muitos confrades costumam agendar um dia ou no dia, porém tem aqueles que vivem na ponte aérea e tem o tempo limitado, e acabam marcando com 3, 4 dias de antecedência.
Porém esses mesmos que marcam, eles desmarcam, as vezes na hora, no dia, deixando outros sem atendimento.
Pensando na maioria dos serviços, inclusive o meu como designer gráfico, é cobrado uma parte do valor antes de entregar o serviço.
Ainda não chegou nas GPs, porém acredito que não seja assim tão ruim. Até por que as meninas deixam de agendar com algum outro pois outro marcou com antecedência.
Você pagaria taxa de agendamento?
Qual valor séria aceitável ?
Quantos dias de antecedência poderia começar a contar essa taxa ?
Se não concorda, qual seria o motivo?
Já chegou nelas sim kkkkkk. ja vi casos, nao muito aqui no Rio, mas em SP sim.
Eu sou contra taxa de agendamento por vários motivos
Tem Dama que mesmo fazendo agendamento na moral, chegar na hora H ter dá golpe, levei um golpe em Copacabana assim a atendente toda preocupada comigo chego na hora coloco outra no lugar dela e quando eu ameacei ir embora rapidinha ela apareceu e me deu um atendimento de MERDA.
Taxa de Agendamento só vai beneficia as Ratazana que vai ser vários golpes!
Deixa como está que é menos estresse.
- WolfMeister
- Registrado em: 26 Mar 2018, 21:01
Dificilmente isso daria muito certo.
Até tem meninas q fazem, mas é a minoria.
A maioria dos caras ñ querem ficar ligados à GP. Como q eles fariam? Depósito? PIX? Os caras ñ vão querer. Geralmente a maioria vai no dinheiro na mão mesmo.
Fora q a maioria arranja um momento, um horário livre pra poder marcar. E os imprevistos acontecem direto. Tem q lembrar q a maioria precisa de um alvará, um momento de descuido da esposa pra poder ir. Nem sempre dá pra marcar com certeza.
Por isso q a maioria marca em cima da hora.
A minoria q marca com antecedência. E geralmente, qdo marca, é mais por causa da menina do q do próprio cliente. É ela q geralmente tem o horário mais restrito.
Acho q a Gp tem q ser muito conhecida pra exigir isso. Se for uma gp q ninguém conheça acho muito difícil acontecer. Fora ainda q até em gp muito conhecida vai ter camarada q não vai agendar por conta disso. Então a menina tem q ter muito cliente pra não ficar sem atendimento.
Papai Noel Verified
Digboy escreveu: ↑02 Jul 2023, 09:29 Taxa de agendamento nem fodendo kkk. Creio que uma boa comunicação entre GP e cliente pode evitar não todos, mas a maioria dos bolos. Imprevistos acontecem de ambos os lados e estamos sujeitos a isso. Mas imagina adiantar um valor pra uma pessoa que você nunca viu antes e só vai encontrar dali a dias ou horas? Creio que com as frees, a cuecada não ia comprar a ideia e partiria para as casas de massagem, termas ou mesmo os trashs, locais onde você vê a menina e escolhe "in loco" antes de agendar.
Sigo o relator
"Ho Ho Ho, filhos da puta!"
Vamos lá, pensando como consumidor do serviço, eu tb jamais pagaria por uma tx de agendamento, pois sou meio sistemático com golpes e imprevistos, principalmente em se tratando de uma GP no caso em que nunca vi; mas vendo pelo lado da prestadora do serviço, no caso aqui da GP, até acho justo elas cobrarem essa tx, mas só em alguns casos, como por exemplo tem algumas GPs que fazem atendimentos em outros estados e até outros países, aí imagina o transtorno para ela se deslocar e tomar um bolo no fim.
Homemdegelo Verified
- Registrado em: 09 Mar 2018, 14:29
Não! Pelo simples fato de eu ser um homem de palavra! Se eu marcar eu vou... se não der aviso com antecedência... como fiz com a Alice Durant! Marquei pras 16hs de uma sexta feira dessas e não consegui honrar com a marcação... então mandei msg me desculpando e avisando que em breve tentaria novamente... ela aceitou de boa e vida que segue... e quando quem toma o bolo é a gente??? Já tomei duas vezes.... de uma japinha que nem lembro o nome e daquela ratazana que foi banida daqui... sem citar nomes... Como cobrar delas que estejam honrando a palavra???? Cabe a gente escolher a GP certa... Hoje dificilmente dou bola fora...Taxa de agendamento.
abraço nos cuecas e bjs nas moças!
Operação financeira com GP só no local do atendimento e em espécie.
1 - Sim , mas com ressalvas : A GP tem que ser VIP do Arena, ou de casas registradas aqui também, e uma cópia do pagamento da taxa, eu enviaria para o Presidente Brand analisar , caso ocorresse algum problema ...
1 - Você pagaria taxa de agendamento?
2 - Qual valor séria aceitável ?
3 - Quantos dias de antecedência poderia começar a contar essa taxa ?
4 - Se não concorda, qual seria o motivo?
2- 100% do valor do Programa , afim de garantir que não haverá "furo/pisada de bola"....
3- 48 horas .
4 - Não tem como eu discordar , visto que isto seria uma garantia de compromisso e comparecimento para o Cliente agendado, e também para a GP, uma vez que não implicaria em nenhum tipo de alteração na sua agenda ... e isto seria bom também para os outros Clientes assíduos e não sonegadores...
Observação :
**** Taxa de agendamento , eu mudaria o nome para " taxa de garantia provisória por marcação antecipada do PG "... e poderia haver a possibilidade de devolução da mesma , em caso de cumprimento de ambos ...
- PauloCesar
- Registrado em: 12 Jan 2023, 20:04
Concordo com a opinião do "homem de gelo". Também no meu caso, se marcar eu vou (mas imprevistos acontecem). Mas se acontecer, a comunicação e o bom senso resolvem. Não, eu não pagaria taxa de agendamento. Entendo também o lado das meninas. Sabe-se lá quantos "bolos" quem cobra tomou? Mas prefiro as que não cobram.
Alain Scorpio Verified
- Registrado em: 05 Nov 2014, 07:07
Sou absolutamente contra!
Antigamente a propaganda delas era feita em jornais de papel, e tudo era falso. A gente tinha que ir pelo instinto!
Nada era garantido, nem o aspecto da menina e nem o prazer.
Minto, uma coisa era garantida e escrita em letras garrafais nos anúncios delas nos velhos classificados: "Sigilo garantido".
O sigilo sempre foi algo de interesse mútuo.
Talvez este sigilo esteja esquecido porque hoje há um grande número de clientes solteiros.
Mas não podemos esquecer que o sigilo era porque a maioria dos clientes era de homens casados!
Havia também os que ocupavam posições socias incompatíveis com serem clientes.
Mas hoje as garotas mostram o rosto. E mesmo as que só mostram o corpo são perfeitamente identificáveis.
Vivemos novos tempos, onde muitas, no Twitter, e aqui mesmo, se consideram "influencers", e aparecem mostrando seus rostos acompanhados invariavelmente de um pau na boca!
As que fazem isto querem, acima de tudo, aparecer! Propaganda é uma coisa profissional, querer aparecer é outra coisa...
Aí parece que a contrapartida é querer que o cliente também se exponha!
Já reclamaram que meu Zap não tem foto...
Mas basta fazer um PIX pra elas que elas ficam sabendo nosso nome!
O sigilo já acaba aí!
Enquanto um pagamento em cartão, ou um pagamento em PIX, ainda são opcionais e deixam o rastro que o dinheiro, o "cash", não deixa, ok!
Mas discordo disto se tornar uma regra.
E a "taxa de agendamento" é o início do fim do bom e velho sigilo!
Pois acreditem - coisas piores virão!
- Jack Reacher
- Registrado em: 31 Mar 2022, 11:48
Depende.
Essa "taxa" seria uma espécie de adiantamento (sinal), ou uma taxa pura e simplesmente pelo fato de agendar, sem ser abatida no valor do programa? No primeiro caso, eu pagaria se tivesse confiança na menina (por já ter vários relatos). No segundo, sem chance.
"I learn from the mistakes of people who take my advice"
