TER SEXO TODOS OS DIAS FAZ MAL?
Assunto interessante, especialmente para as meninas, pelo trabalho que tem...
https://www.em.com.br/app/noticia/saude ... osta.shtml
Além do prazer, o sexo faz bem à saúde física e mental, relaxa, diminui a tensão, é aliado do humor, faz bem ao coração e reduz a pressão arterial, mas será que sexo todos os dias faz mal? De acordo com pesquisa da “YouGov”, de 2017, somente 4% dos adultos afirmavam fazer sexo diariamente. Já dados da “Tenga Self-Pleasure Report”, de 2020, revelaram que 13% praticam a masturbação todos os dias.
A princípio, fazer sexo em excesso ou todos os dias não causa nenhum mal. No entanto, fisicamente, o excesso de relações sexuais pode provocar alguma dor, desconforto ou ardência nos órgãos genitais, tanto no homem quanto na mulher.
A médica Stany Rodrigues Campos de Paula, sexóloga e ginecologista do Hospital Vila da Serra, lembra que "tudo em excesso faz mal, inclusive o sexo, a partir do momento em que a pessoa cria um mecanismo de adição, ou seja, de vício, o que é diferente de fazer sexo todos os dias".
Fuga e frustração
Para a especialista, sexo em excesso pode ser prejudicial na medida em que a pessoa "depende daquilo e usa isso como mecanismo de fuga, de se saciar de algo ou uma forma de eliminar, liberar frustração".
Stany enfatiza que não existe um limite de número de relações sexuais. "Não existe a partir do momento que haja um consenso entre o casal, mas a masturbação em excesso, a autofocagem e o autoerotismo podem, sim, ser uma manifestação de diminuição da realidade naquele momento, uma fuga."
A médica explica que um indício de que a relação sexual está sendo um prejuízo refere-se, muitas vezes, ao comportamento, à mudança de hábitos. "Algumas pessoas deixam de fazer as atividades laborais ou estudar para se dedicar à prática do sexo, muitas vezes da masturbação."
O excesso de sexo ou o sexo todos os dias pode causar distensão muscular. "Ela pode ocorrer muitas vezes se a pessoa usar força ou ter uma relação violenta, aí vai existir uma distensão tanto da musculatura quanto de parte das cartilagens."
Ardência genital
Stany Rodrigues Campos de Paula também avisa que a relação sexual pode provocar "ardência genital tanto no homem quanto na mulher quanto existe uma fricção exessiva ou quando há uma diminuição de lubrificação da mucosa".
Por outro lado, a sexóloga e ginecologista destaca que com o sexo diário "a pessoa vai dormir melhor, porque a partir do momento que há um relaxamento muscular, tem o orgasmo, háverá uma dissociação que vai melhorar, sim, a sua qualidade do sono".
Há quem diga que sexo todos os dias faz bem para o coração com redução da pressão arterial. Conforme Stany, "não há evidência para esses casos, e cada caso é um caso. Muitas vezes, o sexo é tido como atividade física", que só trás benefícios, inclusive para o coração e para os hipertensos.
Infecção urinária e queda na produção do esperma
A ginecologista alerta que a relação sexual pode causar infecção urinária "a partir do momento em que os líquidos corporais são ali todos misturados, existe fezes, urina e a própria secreção vaginal, que pode levar facilmente a chamada cistite de lua de mel, que pode ser repetitiva após o ato sexual" .
Stany Rodrigues Campos de Paula informa ainda que "homens que praticam sexo em excesso podem ter uma diminuição da produção do esperma e, às vezes, alterar alguns vasos sanguíneos no corpo do pênis e ter a coloração do esperma avermelhada por causa de algum tipo de coloração sanguínea, se for o caso de alguma lesão ou trauma".
O que sexo em excesso pode causar?
Causar microfissuras nos órgãos genitais
Maior exposição à infecção sexualmente transmissiveis (ISTs)
Ardência, desconforto e dor
Sensibilidade dos órgãos genitais
Estar atento porque a compulsão por sexo é apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um distúrbio de saúde mental
Ken Masters
Re: TER SEXO TODOS OS DIAS FAZ MAL?
Mensagem por Ken Masters »
Mesmo com o uso de lubrificantes e fazendo uma higiene mental para desentoxicação da impulsividade sexual, os sintomas sempre serão sinais de alerta para as verdadeiras causas, por isso recomendo essa receita:
1. Exercícios Físicos
2. Boa alimentação
3. Boas conversas e encontro com amigos
4. Hobbies
5. Atividades espirituais e/ou psicológicas.
O dia q eu não gozo é um dia vazio 😔🥲
Tuaregue
Mensagem por Tuaregue »
Faz nada ... libera endorfinas, é exercício cardiorespiratório ... perde calorias ... melhora a autoestima ... somos biologicamente programador para comer, transar e procurar abrigo pra dormir ... então relaxem e curtam !
Tuaregue escreveu: 27 Ago 2023, 05:05 Faz nada ... libera endorfinas, é exercício cardiorespiratório ... perde calorias ... melhora a autoestima ... somos biologicamente programador para comer, transar e procurar abrigo pra dormir ... então relaxem e curtam !
Acompanho o voto do relator.
Ken Masters
Um momento amigo! Rs
Se até elas precisam de descanso para colocar a perereca de molho quanto mais nós...
Somos como uma embalagem de katchup precisando de um time para recarregar. Preciso de alguns dias para concentrar meus litros de porra e me tornar um super sayajin novamente!
Mas respeito e admiro a rapaziada que treina todo o dia, só tô lembrando que jogo é jogo e treino é treino! Rs
Lanço um questionamento: a quem interessa financiar uma pesquisa que fiz que sexo todo dia dá ruim? Abram os olhos, a verdade está lá fora!
gargamel escreveu: 27 Ago 2023, 09:43 a quem interessa financiar uma pesquisa que fiz que sexo todo dia dá ruim?
as esposas
Pênis e vagina foram feitos para fuder :Evil: ...Mas , é fato que :positivo: ... tudo em excesso faz mal.... :negativo: :morto:
Pau dentro , pau fora todo santo dia deve ser foda mesmo para as damas ! :cool: ...é muito pau entrando e saindo ! :nooo: ...não deve ser uma tarefa nada fácil , manter alegria no tão desejado buraquinho!..enfim ! :assobiando: ...
Sendo assim , é importante "comer" direitinho sim !, Maaaaaas com bastante moderação... :piscada:
Thor de Copacabana
Qualquer ação física repetitiva é algo que possa virar uma monotomia cotidiana,o sexo é uma delas.
Sexo é bom,claro mas tanto pro homem e para mulher se forem consumidos inúmeras vezes podem ocasionar problemas ao cérebro e ao corpo.
Felipe_BR
Mensagem por Felipe_BR »
Sexo todo dia com garota de programa pode fazer mal ao bolso.
Já tem tempo fiz uma excursão sexual.
Programei ir a algumas termas em intervalo de tempo curto.
Tentei fazer dois programas por dia com intervalo de algumas horas, tipo início da tarde e depois de noite (após recuperação).
Os preservativos eram os fornecidos pelas garotas.
Ao término do quarto programa (segundo dia) meu cacete ficou empolado, avermelhado, irritado.
Deu alguma reação alérgica que me obrigou a abortar as atividades.
Fiquei preocupado com a vermelhidão, mas passou.
Faz tempo isso.
WolfMeister
Mensagem por WolfMeister »
O problema de todos os dias, é q corre o risco de viciar. E todo vício é meio problemático.
Se vc tá viciado em algo, vc só vai pensar nesse algo, indiferente do q seja. E isso é sempre ruim.
Vc deixa de pensar em outras coisas tb importantes na vida. Vc começa a deixar elas em segundo plano e pode prejudicar sua vida como um todo.
Nenhum vício é bom.
Mave
Registrado em: 02 Jul 2023, 14:42
Mensagem por Mave »
WolfMeister escreveu: 01 Set 2023, 01:43 O problema de todos os dias, é q corre o risco de viciar. E todo vício é meio problemático.
Nenhum vício é bom.
Concordo! :palmas:
carinhoso69
Registrado em: 26 Set 2023, 13:03
Mensagem por carinhoso69 »
Eu gostaria de ficar doente por fazer sexo todos os dias, no máximo acho que ficaria doente por comer carne de porco frita e comida de rua nos finais de semana. :chorando:
Deco1272
Mensagem por Deco1272 »
Acho que só faz mal quando prejudica as outras atividades do seu cotidiano. Mas também não acho que a atividade sexual diária seja uma constante na vida de todo mundo, pq existe muitas coisas que impedem que o sexo seja diário como idade, humor, cansaço, e etc.... .
