POR QUE NÃO PASSAR O NÚMERO DO APTO/SALA ANTES?
Oscar, The Shy Verified
Bom dia pessoal.
Já me deparei pensando sobre a pergunta título desse tópico.
Por que só passar o número da sala/apto no momento do atendimento?
Acredito que a resposta seja por segurança ou privacidade, talvez.
Também sei que tem vários caras que marcam com a menina, mas na verdade nem acaba indo.
Gostaria de ver o ponto de vista das meninas sobre isso.
o_cara_o_cara Verified
- Registrado em: 26 Out 2020, 17:36
Re: POR QUE NÃO PASSAR O NÚMERO DO APTO/SALA ANTES?
Tenho muita curiosidade em saber também. Esperar as meninas se pronunciarem.
A colocação do Manda chuva é válida.
Nanda MartinsVerified
- Registrado em: 24 Ago 2020, 09:26
No meu caso é uma questão de preservar o cliente. Evitando encontro entre os mesmos.
Bjs Delícias
Bjs Delícias
Sheron Tomazely Verified
A pergunta já foi feita e respondida na mesma linha e só vim aqui reafirmar q o modo de raciocínio de vcs é mais q lógico.
Mas vcs acreditam q mesmo assim já aconteceu de eu agendar com um cliente e ele não vir e umas 2hs depois apareceu. Como eu havia dito apenas o andar p ele ele imaginou q minha porta fosse a q tinha luz vermelha em baixo e música e bateu aqui na maior cara de pau , minha sorte foi q eu não estava atendendo e fiquei com tanto ódio q minha vontade era jogar ele rolando escada a baixo.
Deixar para passar o andar e número é questão de segurança e privacidade pra mim , ainda mais q aqui no prédio não tem porteiro, mas tem câmeras, tirei até o número da minha porta p monitorar até a hora q o cliente sobe as escadas e fico do olho mágico observando.
Mas até quando eu trabalhava em salas prives eu tinha essa tática, pois como tinham outras meninas, já teve vezes de o cliente chegar e pedir apresentação e não dizer q estava agendado cmg e ficar com outra menina e eu não ia me apresentar pois acreditava q o suposto cliente estava chegando . Uma vez fiz um barraco com um cara q fez isso , pois como ele tinha foto eu perguntei as meninas se era ele e elas me confirmaram q sim, quando eu cheguei no quarto ele ficou todo sem graça, expulsei ele de lá aos berros e xingando , pois ele não era cliente da casa , tinha agendado diretamente cmg vindo de site .Sheron Tomazely escreveu:A pergunta já foi feita e respondida na mesma linha e só vim aqui reafirmar q o modo de raciocínio de vcs é mais q lógico.
Era o que eu imaginava kkkk
Mas por um lado, essa medida só serviria para o primeiro encontro com o cliente, o que provavelmente já evita bastante dor de cabeça, mas não 100%.
Mas para o caso de clientes de segunda viagem? Há alguma tática para evitar inconveniências? É claro que geralmente é esperado mais respeito de um cliente de segunda viagem, mas infelizmente, as pessoas são foda kkkk
oscar.james017 escreveu:Era o que eu imaginava kkkk
Um cliente que já me conhece jamais faria isso , nem os mais loucos kkkkk
Assombração sabe pra que aparece kkkkkk
Mas a vdd é q um cliente q já veio a primeira vez consegue entender como funciona o sistema , pois provavelmente no primeiro encontro isso já foi conversado.
kkkkkk boa.Sheron Tomazely escreveu:oscar.james017 escreveu:Era o que eu imaginava kkkk
Já imaginava que era isso que as Damas não divulgava o numero do AP no agendamento.Sheron Tomazely escreveu: ↑09 Set 2021, 15:37 A pergunta já foi feita e respondida na mesma linha e só vim aqui reafirmar q o modo de raciocínio de vcs é mais q lógico.
- Grisalho Gentil
- Registrado em: 28 Ago 2023, 01:00
Acho essa atitude um tanto inócua, pois ao fim e ao cabo, vai ter mesmo que passar o número do apartamento. Não dá para fazer programa a distância, e o cliente só chegará no recinto, se estiver munido do número do apartamento.
Eu já nem peço o número antes, pois já estou ciente dessa doideira.
Eu vejo como algo super normal elas não passarem o número antes e maioria das meninas fazem isso nos primeiros encontros com os clientes, acho até que todas fazem isso. Acredito que seja mais uma medida de segurança delas, pois o cara pode marcar pela primeira vez e acabar não indo é poder ficar uma situação estranha e até suspeita é sabemos que todo cuidado é necessário e cautela é necessário nesse ramo.
Enfim não vejo problema algum elas só passarem o número do AP/Sala minutos antes da hora marcada e acho muita bobeira e perca de tempo acha que elas devem passar antes!!
Alice Martins Verified
- PINK
- Registrado em: 09 Mai 2022, 17:52
Posso citar uma lista de exemplos , mas vou citar os principais e contar algo que aconteceu comigo ! ( só posso responder por mim ok )
Por que eu Alice só passo o número do ap, depois que o cliente chega :
● 1° Para a minha segurança ,
acreditem e pasmem tem homem que só quer descobrir quem é você !
Uma vez , ( inclusive e se dizia forista e me mandou mp , Brend é ciente dessa hostória) , o cara marcou atendimento , pediu o número antes pq a bateria do celular estava acabando , eu passei o número , o cara me manda foto do prédio , foto do elevador e da porta do meu ap , e eu aqui esperando , porém quando a foto do ap apareceu eu fui abrir a porta , e o cara nunca apareceu , nunca...
Me mandou MP tentando chatagear, que ia por TD negativo , e falando um monte de merda , mas comigo não cola , só ignorei , ai pergunto a vcs , como acham que me senti , foi uma semana saindo , com medo do fdp aparecer do nada. Graças á Deus mudei de apart logo depois .
● 2° Para o conforto de todos.
Tem cliente que enrola de propósito para ir embora , quem já saiu comigo sabe que sou muito correta com horário , para que eu cancele algum atendimento em cima da hora ou atrase, algo muito sério aconteceu, algo fora do meu controle.
Todos os meus atendimentos são marcados com 30 min de diferença um do outro , e eu não cobro antes , mas hoje em dia eu sei o motivo que muitas meninas o fazem, e esse é um dos que mais acontece !
O cara enrola muito pra sair , ( inclusive foristas , e foristas conhecidinhos tá ). Já tive de fazer algo que eu detesto , "por favor vc tem que ir embora, eu tenho atendimento daqui a 5 min" e o cara não ia , 15 min de banho , café , eu já estava nervosa !
Agora imagine se o outro rapaz que estava para chegar tem o número do ap e sobe , e o cara ainda tá aqui !! Seria horroroso correto ?
● 3° Para fazer minha higiene adaquada e organizar o apartamento !
Cada cliente é único e na minha concepção todo cliente merece que eu esteja limpa , que a cama esteja trocada , limpa , que a louça esteja no lugar e o chão limpinho. Seguindo o relato a cima , se eu não tivesse , atrasado um pouquinho o próximo cliente , eu conseguiria fazer as coisas citadas ? NÃO , era lencinho na hamburguinho , e foda-se o proximo cama com porra ! ( ISSO É HORROROSO)
Ah Alice pq vc fez questão de citar "inclusive forista" pq esses problemas se deram com quem dizia ser o mesmo, e com quem tem cadastro ativo. Forista é cliente como qualquer cliente, merece respeito , carinho , porém necessita cumprir as mesmas regras que todos cumprem. E não usar desse termo como argumento para conseguir regalias como: passar do tempo , número do ap antes , desconto ,e por ai vai ...
Acontece muito mais do que vocês imaginam !
Só estou fazendo essa colocação para que entendam que não é um procedimento "besta" , mas algo extremamente necessário !
E vc que já é cliente , nunca suba direto já sabendo o apart , sempre mande mensagem confirmando sua subida , principalmente se chegar mais cedo que o horário marcado, tudo para nós é cronometrado , trabalhamos com prazer ? SIM , mas nosso cargo chefe é o tempo!
Eva Sanchez Verified
- PINK
- Registrado em: 25 Jan 2023, 18:29
Perfeita colocação!Alice Martins escreveu: ↑24 Fev 2024, 06:54 Posso citar uma lista de exemplos , mas vou citar os principais e contar algo que aconteceu comigo ! ( só posso responder por mim ok )
É uma atitude necessária para a nossa segurança e a segurança e privacidade do clienre.
Numa situação que um bate na porta e o outro ainda não saiu, um poderia esbarrar com o outro na mesma hora. Situação desconfortável né?! Fora outras situações citadas acima.
- PauloCesar
- Registrado em: 12 Jan 2023, 20:04
No meu ponto de vista não passar o número do apto antes é primeiramente questão de segurança.
Sou totalmente a favor.
Sei que é desse jeito, por isso nunca pedi o número do apto antecipadamente.
Uma delas certa feita me disse que prefere evitar encontros entre clientes, fato que já aconteceu comigo: Era o último horário da menina comigo, porém ela decidiu atender mais alguém, a hora já avançada e ao sair na porta, que era em frente ao elevador, ao abrir me deparei com um rapaz que me perguntou onde era o número tal...Era justamente o apto da menina em questão.
Essa do cara que queria somente saber o número da sua sala foi tenso, vocês tem razão em não divulgar o número nas negociaçõesAlice Martins escreveu: ↑24 Fev 2024, 06:54 Posso citar uma lista de exemplos , mas vou citar os principais e contar algo que aconteceu comigo ! ( só posso responder por mim ok )
