CAMISINHA: USAR A DA GP OU A SUA?
Nanda Facefuck
Mensagem por Nanda Facefuck »
Então, não sei se já criaram este tópico aqui, porém vi algumas pessoas falando no chat sobre essa questão e acho bastante importante, pois, afinal, é o ítem principal no nosso meio. :risada:
O que você acha melhor? Usar a camisinha da menina ou levar a sua?
Eu, particularmente, prefiro usar a minha, pq sei que não vou furar propositalmente. Já aconteceu, há uns anos, um homem levar a camisinha aberta. Ainda bem que sempre tive a minha.
Compro de tamanhos e marcas diferentes para se adequar ao tamanho da pessoa. A não ser que a pessoa queira uma bem específica (como aconteceu comigo ontem, num atendimento e não vi nenhum problema).
E vcs, meninas, como vêem essa questão?
Espero que o post não flope.
Re: CAMISINHA: USAR A DA GP OU A SUA?
Em geral, acabo usando a da menina mesmo. Mas sempre tenho comigo algumas, pra caso ocorra imprevisto.
Recentemente fui em dois atendimentos diferentes, e ambas as meninas não tinham camisinha no local.
Normalmente uso da menina também.
Recentemente uma garota me recomendou usar outra com tamanho diferenciado ( sub-15 😂) pra evitar "problemas de percurso".
The Witcher
Registrado em: 18 Out 2019, 20:27
Mensagem por The Witcher »
Prefiro usar a minha !
Também tem um detalhe
minha pica é fresca , tem alergia a certas camisinhas
Az,
Mensagem por Az, »
Nanda Facefuck escreveu: 15 Out 2022, 19:02 Então, não sei se já criaram este tópico aqui, porém vi algumas pessoas falando no chat sobre essa questão e acho bastante importante, pois, afinal, é o ítem principal no nosso meio. :risada:
Costumo usar as minhas, mas não é regra. Eu gosto de utilizar a extra fina, sabendo disso eu sempre levo comigo e com frequência deixo pacotes por aí. Há pessoas com você incluída que possuem um ótimo gosto, dito isso usar as minhas ou suas não difere muito a mim. Caso eu não conheça a pessoa e não possua referência alguma da mesma, darei preferência as minhas.
Chocolotra1996
Registrado em: 25 Jul 2021, 15:24
Mensagem por Chocolotra1996 »
Olha, eu costumo levar as minhas pq geralmente muitas garotas usam aquelas camisinhas de posto e eu não gosto muito delas, pq apertam meu pênis, sei lá, fico desconfortável com elas kkkk.
E sobre furar a camisinha, eu entendo a preocupação e acho justo, pq sempre tem um babaca que faz esse tipo de coisa, geralmente quando eu vou pegar a minha camisinha, eu dou pra garota colocar e justamente pra ela olhar e ver que não tem nada de errado, mas tbm não vejo problema nenhum em usar as que as garotas tem, mesmo sendo a de posto ou não, até pq o importante é fazer o sexo seguro.
E como o Confrade Oscar disse, eu tbm passei a levar pra evitar imprevistos, pq já aconteceu comigo uma vez, saí com uma garota e a camisinha estourou, até ai tudo bem, mas quando a garota foi pegar outra, não tinha mais, não sei se era verdade ou não, mas o programa de 1 hora, durou nem 30 minutos kkkkk.
Engraçado que eu já pensei em criar esse tópico kkkk
Eu gosto de leva a minha camisinha, que eu não sei o que acontece comigo que camisinha de posto de saúde em 80% das vezes eu fico brocha, então só uso camisinha da Blowtex Lubrificada ou Action.
Quando e Repeteco ou uma mulher que eu acho que vai se aquela foda aí eu vou de Jontex Pele na Pele.
As da GP só uso em emergência ou se a GP insiste muito para eu usar a camisinha dela que fora isso que é raro, só uso as minhas que eu levo.
Costumo usar a da garota
Levo as minhas, geralmente compradas minutos antes e não tenho problema se quem vai colocar sou eu ou a GP. Aviso a elas antes de tudo o tipo, para no caso em que tenham alergia, me ofereçam outra opção.
Compro aquelas embalagens com 9 (pq geralmente fico 2 horas) e até deixo com as princesas as restantes, pq ficar carregando pra cima e pra baixo em bolsos de calças, mochilas ou na carteira pode danificar o produto. Elas já tem o lugar certo e privativo pra deixá-las.
Nunca tive problemas quanto a essa questão 🙏🏼
Depende, pero no mucho.
Como aqui o foco é GP eu to testando usar a minha, porém na vida pessoal onde eu posso ficar 3 horas no motel, eu uso a de posto, pq acaba a lubrificação eu troco, e vai que nem água, como é 0800 eu uso sem dó quando não preciso gozar dentro de 45 minutos, mas 0 problema em usar o da menina, a única que eu não gosto é a Blowtex.
Meu penis só usa Jontex, ele gosta de andar chavoso.
O que acontece que na maioria das mulheres por ter um número de atendimento muito grande não vale a pena comprar a camisinha, aqui na minha quebrada a Jontex tá R$ 12,00 pra vir 4 ou 3 pacotinhos, então o que a maioria prefere, pegar do posto que é 0800.
Eu já tenho a sensibilidade zoada, a mulher pode ficar 10 horas chupando que eu não gozo na oral, ai me põe aquela camisinha de posto, ele fica duro pq a pepeka naturalmente aperta, mas eu fico lá macetando já pensando que talvez eu nem goze.
Ai começo a pensar em outras coisas, como as caretas que a mulher faz, o calor do corpo dela, e o Jubileu lá na pressão só mandando msg pro meu cérebro "Tu não vai gozar otário, tem 10 kilos de plastico nessa camisinha" :risada2: :risada2:
Tem vez que eu gozo com a de posto, tem vez que não.
final da história, eu tenho levado a minha por ter condições pra comprar, quando não tenho eu uso a da MULIER
Magnus Bruno
Registrado em: 31 Mar 2019, 02:14
Mensagem por Magnus Bruno »
Isso pra mim é bem relativo, quando a mulher é bem gostosa e eu sinto que vai dar bom eu uso o meu preservativo extra fino, e quando eu me deparo com uma mulher que não me atraiu muito vai a dela ou o borrachão do posto mesmo.
Beterraba
Mensagem por Beterraba »
Eu prefiro usar a minha que compro na farmácia. Mas se a garota tiver alguma alergia ou até preferir usar a dela, tudo bem.
Eu usava jontex sensitive, mas tive casos da camisinha rasgar com esse modelo e fui trocando por outros até que me adaptei a blowtex tradicional (não é sensitive) mais fácil de colocar e até hoje não rasgou.
Just do it
Registrado em: 13 Jun 2022, 20:45
Mensagem por Just do it »
Eu como não tenho nenhum tipo de alergia ou preferência, sempre confio na que a menina escolhe e usa...
Julio Cesar 34
Mensagem por Julio Cesar 34 »
Caso ocorra imprevisto.
Desistir é pra fracos
Faça como eu, nem tente :yee:
Morangão
Registrado em: 18 Mai 2022, 10:13
Mensagem por Morangão »
Eu sempre levo as minhas, até o momento nunca achei que tivesse a camisinha que eu uso á disposição. Já é difícil achar em farmácia, imagina em atendimentos.
If you expect honesty, be honest!
