COMO LIDAR COM NOVATAS NO MEIO?
Oscar, The Shy Verified
Salve,
Acredito que alguns assuntos que envolvem os atendimentos das meninas são meio cinzentos, ou seja, não tem um certo ou errado definidos. E, pra mim, um desses assuntos seria sobre novatas no meio e como lidar com elas.
Já vi algumas opiniões divergentes sobre o assunto. Alguns dizem que tem que ter uma certa paciência com elas. Outros dizem que se a menina se propõe a atender, se espera um atendimento sem "frescuras".
Eu estou no meio termo entre os dois pensamentos. Acho que no que foi dito que a menina é novata, fica subentendido que ela está "em treinamento", logo é necessário relevar algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, tem que dar valor ao dinheiro, principalmente depois que o cliente para pra pensar o quanto ele ganha por hora trabalhada.
Como disse, é algo cinzento. Particularmente, decidi não ir mais em meninas que se dizem novatas sem ter pelo menos uma recomendação
Obs: Ir em novatas é diferente de desbravar.
Caso, alguém queira participar do assunto ou estender, fique a vontade.
Re: COMO LIDAR COM NOVATAS NO MEIO?
Oscar, The Shy escreveu: ↑21 Fev 2023, 10:59 Salve,
Eu estou no meio termo entre os dois pensamentos. Acho que no que foi dito que a menina é novata, fica subentendido que ela está "em treinamento", logo é necessário relevar algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, tem que dar valor ao dinheiro, principalmente depois que se para pra pensar o quanto se ganha por hora trabalhada.
Bom tema!
Vamos la... ha varios tipos de "novatas".
- A novata que realmente nunca trabalhou no meio, e está meio perdida ainda, pegou alguma referencia de Google e nao sabed ainda bem como anunciar, como atneder, como cobrar, etc
- A "novata" que tem uma amiguinha do meio e já tem vícios adquridos apenas das conversas que teve com a tal amiga (aí vai depender da tal amiga, ja vi garota novata dizendo que falaram para ela nao beijar, pra n conversar muito (!), nao se envolver, etc... ou seja, de cara já queimando o filme rs
- A novata que ja tem mais rodagem em sexo que pneu de caminhão velho, e está começando nisso agora, mas que se vira bem por saber fazer o principal (o sexo rs)
- a novata fake, ou seja, a gaorta que ja tem passagens por casas, boates, etc, e se finge de nova no meio (por vezes aparecem em casas ou mesmo como frees). Nada de errado, desde que saiba atender.
Normalmente, o putanheiro raiz, mais rodado, ja tem uma leve ideia de qual tipo de "novata" ela é através de uma conversa, tanto pelo zap como pessoalmente. Sem falsas modestias, acho que sou otimo nesse julgamento
Quanto a forma de tratar as novatas em um atendimento. Acho que nada justifica um mal atendimento, sejam novatas ou já experientes no ramo. Porque como sabemos, dificilmente a menina vem para esse meio sem já ter uma boa experiencia em sexo (sim, uma vez ou outra acontece de não terem, mas é bem raro. Já soube de uma menina que era lésbica e que perdeu a virgindade no ramo, ou seja...), então você pode não ter todas as manhas de como tratar um cliente, mas o básico tem que ser feito... de preferencia sabendo comunicar antecipadamente, na marcação. Essa normalmente é a parte mais dificil para elas, porque tem muito mala, mas... são ossos do ofício. Só ralando pra ganhar o calo.
PrefeitoComeCu Verified
Pqp, Oscar, tópico ultra fodástico, transcendeuOscar, The Shy escreveu: ↑21 Fev 2023, 10:59 Salve,
Nunca tive problema com novatas, sempre vou as preferir até, porque tudo tem seus pontos positivos e pontos negativos, e no meu caso, os pontos positivos superam
Existem as boas iniciantes e as ruins:
As ruins são aquelas que não viram alguma outra alternativa e recorreram a prostituição como meio de sustento, mas clarividente vai odiar o trabalho e odiar cada confrade que a contrata, isso inevitavelmente vai fazer do atendimento uma merda completa, e isso só vai atrasar a vida delas mesmas, e podendo trazer problemas psicológicos pra elas mesmas a curto, médio, ou longo prazo
As boas são aquelas que se encontram adeptas a este Lifestyle e tem realização pessoal, pois realmente gostam da putaria e encontram satisfação, e outras conseguem entender que a prostituição sim pode ser boa pra uma mulher, pois mesmo ela tem muito a ganhar com isso, mesmo com os desafios diários e desvantagens
Conheci uma GP que ela mesmo disse que já era piranha antes de ser GP, e a única diferença agora é que ela está sendo remunerada pra isso, ela gosta mesmo de fuder, a magrinha transa com 4 homens de boa, é notório a diferença da GP quando gosta ou aprende a gostar, mesmo sendo ela recente na profissão
Pra mim o que pontuaria como negativo seria somente o amadorismo do atendimento, no caso nem sempre a iniciante vai ter a mesma habilidade na transa do que uma gp experiente. No fato dela ficar meio perdida ou meio sem saber o que fazer
Outra coisa que atrapalha muito as damas inicantes é certas frescuras que só o tempo ou boa vontade tira: "Não bota a mão aqui" "Não vou fazer porque sou tímida" "Não me olha assim" "Não beijo na boca" Não não não não...
Agora, o que faz eu sempre as preferir é o fato delas não terem manhas de gp, porque as iniciantes quase 100% das vezes vão querer agradar para que os clientes sempre voltem
Quando eu falo manhas eu digo: Querer mandar posição; ficar regulando tempo; toda hora sair do quarto pra fazer alguma coisa; ficar no celular pra ficar chamando cliente durante o atendimento; achar que o cliente só tem que gozar, ir embora e mais nada
A iniciante tende a prestar atenção no confrade pra saber se o agrada, coisa essa que faz total diferença no atendimento
Exemplifico aqui a última novata com que fiquei, Ísis daqui de Caxias, de fato ela é iniciante e muito boa, mas deixou a desejar em alguns detalhes, exemplifiquei todos esses detalhes e a positivei, e gostei muuuito do atendimento dela, agora se ela vai procurar melhorar e ficar 100%, aí só depende dela... resultado teve porque inflacionou em 100%
Excelente tópico confrade
Estejam livres para discordar de mim
E vou ler todas as opiniões aqui colocadas
Saudações Caxienses
Eu prefiro Novata, jovem e bonita.
Creio que o nível de tolerância é uma média da beleza e valor do atendimento. Principalmente puxando para a beleza da dita cuja.
As novatas com perfil verificando são as melhores para desbravar.
Acho que a questão envolve em primeiro lugar o TALENTO E A VOCAÇÃO.
Quando a menina escolhe esta atividade e demonstra pouco interesse em ser profissional considero que não podemos ser condescendentes.
Quando os erros são cometidos por inexperiência costumo relevar e incentivar a menina se aperfeiçoar.
Eu acredito que a grande maioria das novatas são PÉSSIMAS pois acreditam que é uma profissão fácil. Que é a melhor forma de conseguir um dinheiro rápido. Não é.
Acho que idade e tempo de foda não são o mais importante. Se a menina não gostar do que faz (sexo), não vai ser uma boa GP.
Eu evito novatas, ainda mais essas que tão ali pra levantar uma grana e trabalham como free ou são agenciadas por gente má intencionada que não pensa na fidelização do cliente.
Creio que as meninas aperfeiçoam o atendimento com o tempo e chegam ao auge após uns anos na profissão, mas também pode ocorrer a saturação e elas deixarem a excelência de lado, criarem vícios e etc.
Digo por mim, Dig que prefiro as na faixa etária dos 25 em diante e tô sem tempo e grana pra desbravar kkk
01 foi cirúrgico e faço das palavras do Dig a minha , eu ainda tô na faixa das 30+ gosto das cascudas msm .
50% Romântico
50% Safado
50% Safado
Ken Masters Verified
Bom, eu prefiro não medir por essa régua de idade, tem muitas que antes dos vinte já adquiriram experiência, o problema inicial na minha opinião é que as e-girls se vislumbraram com o dinheiro rápido do onlyfans (e outras plataformas) e isso também afetou e afetará o comércio do sexo no futuro, entre os cachês exorbitantes determinados por esses clientes da big tech, e os desejos mais bizarros ao qual elas podem ou não se submeterem, está cada vez mais comum a venda de pacotes e os encontros reais estão se tornando um nincho destinado apenas aos locais de entreterimento adulto, esse divisor de águas está influenciando a mente dessas garotas novas e as distanciando do mundo dos foristas, aquele estereótipo de menina pobre do interior sem maldade já se foi em 90% dos casos, está mais comum encontrar as que mal completam 18 anos e já sabem o que vão fazer e quanto vão cobrar.Digboy escreveu: ↑21 Fev 2023, 14:34 Acho que idade e tempo de foda não são o mais importante. Se a menina não gostar do que faz (sexo), não vai ser uma boa GP.
- WolfMeister
- Registrado em: 26 Mar 2018, 21:01
Isso é uma realidade. Já estamos chegando a passos largos, em um momento em q 90% das mulheres vão ter alguma experiência com prostituição, com algum tipo de venda relacionada à sexo. Seja realizando o sexo propriamente dito, com o cliente ou alguma foto/vídeo com sexo envolvido. A Crise econômica vai trazer isso. É quase q inevitável.Ken Masters escreveu: ↑21 Fev 2023, 17:44
Essa é a forma mais simples de uma mulher conseguir uma grana. É uma forma simples, ñ é uma forma fácil. É semelhante ao homem com a questão do roubo. O homem tende a usar da violência qdo quer conseguir algo, mas ñ quer trabalhar e se dedicar de uma forma muito árdua pra isso. E a mulher tende a usar da sexualidade.
A questão é se isso é durável. Essa forma fácil de ganhar, cresceu muito na pandemia. Será q vai se sustentar nos próximos anos, com a volta da normalidade? Creio q pras mulheres mais famosas/belas e q normalmente teriam um valor muito acima do mercado normal, sim! Mas pras mulheres comuns? Com certeza não.
Dificilmente a mulher média vai ganhar muito dinheiro apenas com venda de fotos/vídeos.
É bem semelhante ao meio pornô. Algumas conseguem muita grana, ficam milionárias. Mas a maioria ñ. A mulher tem q ser muito bela e ter um carisma absurdo pra se destacar naquele meio ao ponto de fazer fortuna. A rotação de mulheres novas ali é muito rápida.
Creio q será a mesma coisa com essa questão da venda de fotos/vídeos, até pq elas ñ podem cobrar um valor muito alto nisso. Nem as famosas cobram. A grana vem pelo número de pessoas q compram e ñ pelo valor do material em si.
- Paulista88
- Registrado em: 18 Ago 2022, 11:46
Obrigado camarada, eu achei o tópico bem interessante. Posso dizer que eu tb fico no meio e, em geral, se a menina tenta me agradar, é gentil e quer atender direito sem ter experiência, não vou falar mal dela não.
Mas tem outro lado da medalha tb: o fetiche de ficar com uma gata novinha e por isso um pouco enrolada, ainda sem muita vida nas costas, que pode ser uma opção para o cliente que goste...
Valeu a pena...
Agora eu vou abrir um subitopico, um tópico que cabe dentro desse aqui.
Como saber se a menina é novata ou simplesmente se finge de mosca morta ?
Já vi a solicita que fica sem tocar em vc, sem gemer, só sente o pau entrando igual cívil.
Novata ou mosca morta ?
Lobo mineiro
- Registrado em: 04 Jul 2021, 05:59
Eu particularmente prefiro as mais maduras, tipo 27 anos pra cima. Sao nulheres que sabem o que querem da profissão. Muitas nivinhas estão por acaso e querem kevantar uma grana rápida e esquecem do comprometimento.
Perfeito. Procuro evitar as que são cronologicamente, ou profissionalmente novas. A inexperiência coloca muita incerteza na qualidade do atendimento.Lobo mineiro escreveu: ↑27 Fev 2023, 21:06 Eu particularmente prefiro as mais maduras, tipo 27 anos pra cima. Sao nulheres que sabem o que querem da profissão. Muitas nivinhas estão por acaso e querem kevantar uma grana rápida e esquecem do comprometimento.
Excelente TópicoOscar, The Shy escreveu: ↑21 Fev 2023, 10:59 Salve,
EscorpioAanonimo Verified
- Registrado em: 30 Jan 2026, 22:24
Eu sigo o relator, Oscar.
