[RJ] GPs E LOCAIS PARA SACANAGEM NO CARRO
Fetichista
- Registrado em: 30 Jan 2023, 19:27
Fala, rapaziada!
Então quais lugares vocês recomendam para sacanagem no carro.
Conheço dois.
O mais usado é o da Rua José Eugênio, 24 ali em São Cristóvão. Esse tem poucas vagas para carros, mas em compensação tem uns quartinhos furrecas que dá mais espaço para o fast foda. Nem todo carro é confortável. Mas dependendo do horário, você não acha vaga. Valor 15 reais
Tem outro na rua Lopes Sousa (entre 43 e o 55),na entrada da VM, tem um estacionamento a esquerda com uma placa amarela, só entrar parar o carro e fazer o que tem que ser feito. Ninguém faz pergunta.
Vantagem: Estacionamento é grande, logo, a probabilidade de arrumar vaga é grande. Valor 12 reais.
Desvantagem: A polícia está sempre no cruzamento da rua Hilário Ribeiro com a Lopes Sousa. No geral dá para ver a polícia de longe, mas outro dia eles estavam atrás do poste sem viatura.
Vocês conhecem outros estacionamentos pelo Centro, Zona Norte ou Baixada nesse esquema? Porque ninguém merece ficar se arriscando na rua. Outro dia na hora que estava gozando apareceu um candango do nada.
Tem aquele na Dutra também, alguém sabe o valor?
Deixem suas dicas com endereço e valor, por favor.
Abraços
Conheço dois.
Abraços
Fetichista
Re: Locais para Sacanagem no Carro
Se alguém conhecer algum lugar nesse tipo pela BR040 (Washington Luiz), Caxias ou Magé, já ajuda muito.
Cara, dá pra fazer uma baguncinha no Carrefour, estacionamento amplo da pra dar uma disfarçada, além de ser um pouco mais seguro. Mas se for a noite, não recomendo.Fetichista escreveu: ↑29 Mar 2023, 20:36 Se alguém conhecer algum lugar nesse tipo pela BR040 (Washington Luiz), Caxias ou Magé, já ajuda muito.
Fetichista
Re: [RJ] LOCAIS PARA SACANAGEM NO CARRO
Qual Carrefour?
Não entendi muita bem o tópico, são locais pagos ou localidades pela cidade onde da pra parar o carro para transar?
Fetichista
Pagos, preferencialmente.
Garagem do motel. Um bom local para iniciar a sacanagem com segurança. Já fiz com uma GP free Lancer fixa que eu saí várias vezes e um dia fizemos essa aventura no carro antes de ir para o quarto.
Papai Noel Verified
Conheço uma oficina em Sulacap que os caras inventam um monte de sacanagem no carro.
"Ho Ho Ho, filhos da puta!"
Papai Noel escreveu: ↑14 Abr 2024, 01:34 Conheço uma oficina em Sulacap que os caras inventam um monte de sacanagem no carro.
Na ilha do governador tem a praia de São Bento
Praia de Charitas / Jurujaba em Niteroi . na areia. pé na areia . pneus na areia . ao lado do Clube Naval .
Av. Carlos Ermelindo Marins, 3100 - Jurujuba, Niterói
- images (2) (28).jpeg (42.83 KiB) Exibido 8292 vezes
Quando era jovem, estacionava o meu Chevette na Praia Vermelha. Hoje, não sei informar. Rsrsrs
Praia de Camboinhas, em Nikity, tb é uma boa pedida.
Esse tópico me lembrou de uma boa fase da vida dos meus 20 aos 30 anos.... Finalizei muitas amigas no carro...
Os locais que mais frequentei foram (ordenados do melhor para o pior)
1. Mirante do Pasmado (botafogo) - Sempre levava as minhas "vítimas" para lá com o pretexto de apreciar a vista da enseada de botafogo e muitas das vezes finalizava ali mesmo ou no carro ou no breu da praça. Fui recentemente para ver como estava, pois pensava em levar uma colega de trabalho ali... nessa ida vi um casal exibicionista e interagi com a mulher por algum tempo. Descendo o mirante cruzei com um carro da PM que subia... Então, fiquem ligados que pode dar problema.
2. Praia da Boa Viagem (niteroi) - numa rua residencial sem saída que sobre e tem uma praça no final.... quem estudou na UFF deve conhecer bem esse local! Não vou lá desde que me formei em 2004, mas tenho ótimas recordações de fodas épicas no meu corsa preto!!!! kkkkkkk
3. Estacionamento do Russo (praia da reserva) - Nesse local a foda rola no carro e num deck abandonado, mas nem sempre acontece. quando era mais jovem sempre levava a dama e abatia ali mesmo no carro e as vezes fora do carro mesmo. Estive lá por 4 vezes no fim do ano passado. uma acompanhado de uma amiga que deu uma mamada pós praia dentro do carro e outras 3 vezes sozinho. Numa delas rolou sacanagem com desconhecidos que frequentavam o local. Então, tenha em mente que se for fazer sacanagem lá, é provável que terá plateia ou até mesmo outras pessoas querendo participar...
4. Estacionamentos do Assador Rios e do monumento Estácio de Sá (aterro do flamengo) - fiz muita sacanagem no carro nesse local quando mais jovem, mas hoje eu não estou propenso a assumir esse risco. Não recomendo. O local fica muito perigoso a noite e tem muita chance de dar B.O. Além disso da última vez que passei por lá notei que está frequentado por michê (é o que parece).
5. Praia vermelha - rolou muita coisa quando mais jovem. Hoje é impossível qualquer ato libidinoso ali pois tem um soldado a cada 10 metros...
6. Drive in (estrada do catonho) - não lembro ao certo o nome do local, pois fui poucas vezes, mas fui somente para fazer sacanagem mesmo e serviu ao propósito!!!! Não faço ideia se o local ainda existe e se é propício a sacanagem.
Concordo que a praia de Camboinhas é um lugar muito bom para estacionar....
