DIVULGAR PUBLICAMENTE A DAMA QUE VOCÊ QUE IR DA AZAR ???
O assunto do momento no Chat do GP Arena é Divulgar a sua lista de alvo no Tópico da azar?
Por experiência própria eu digo que sim dar Azar colocar publicamente o nome das Damas que você que ir
Então gostaria de saber a opinião de vocês da Azar ou não colocar publicamente no tópico o nome das Damas que você está interessado em ir ?
Josh
Re: DIVULGAR PUBLICAMENTE A DAMA QUE VOCÊ QUE IR DA AZAR ???
Mensagem por Josh »
Excelente tópico, Eddie.
No meu caso não deu azar. Muito pelo contrário, ao ver as listas de vocês me gerou inspiração também conhecer outras.
Acho que essa troca de informação é válida para alimentação do fórum.
Eddie Adams escreveu: 10 Jan 2024, 12:16 O assunto do momento no Chat do GP Arena é Divulgar a sua lista de alvo no Tópico da azar?
A questão que eu particularmente acredito e que nem seja tanto azar assim. O problema de publicar os nomes das damas e que caso você por qualquer motivo ou razão não consiga ir, acaba ficando com uma certa fama de “conversinha”, “conversa fiada” ou “o cara que só promete e não faz nada”. A questão é que muita coisa pode acontecer e mudar e fica as vezes até uma situação chata.
A topo da lista desapareceu, tive que substituir kkk , tô quase crendo nisso, vai depender do resultado
Aquele tópico das 5 GPs que vc quer conhecer até o fim do ano acho que já tem evidências o suficiente de que é azarado, a quantidade de aposentadas, desencontros, encontros negativos, pisadas de bola, cancelamentos, é acima da média.
Até o tópico dos 5 repetecos já começou a mostrar sinais de azar.
Então eu, que não sou supersticioso nem nada mas também acho que não custa nada, vou parar participar dos tópicos de lista 😆
Mr69 escreveu: 10 Jan 2024, 12:32
Tem esse ponto também de vez quando não é lista de vez em quando acontece de na base da brincadeira em conversa de chat a Dama fica provocando você responder ela já achar que você tem que ir imediatamente nela aí você não vai ela fica dizendo que você é conversar
A Lista divulgada também tem isso a Dama ver o nome dela na lista fica ansiosa esperando o encontro aí por alguma razão não sair do papel aí fica dizendo que você é conversa
Tem isso, verídico mesmo
Minha singela opinião é que não dá azar. O problema é o cara toda hora dizer que vai, comenta foto, relato, adiciona a mina no Wpp e fica jogando conversa fora, mas nunca marca. Daí toda semana ele sobe TD com outra dama. Isso sim é que dá azar, mas é pra GP kkkk.
Tirando isso, não tem obrigatoriedade alguma de ir em uma dama apenas pq vc citou ela numa lista do fórum. Logo, muito menos pode haver cobrança. Desencontro de agenda, aposentadoria e outros fatores pra não conseguir marcar, fazem parte do processo. Esquentar a cabeça por causa de putaria é que tá fora de cogitação na minha condição como cliente e consumidor. Tampouco perturbo as profissionais e assim sigo a lista (ou não) e o baile.
Não diria que dá azar, mas vou meio que embarcar no comentário do Digboy; o problema de divulgar o nome da GP é se por algum motivo o confrade não conseguir ou até desistir de ir nela, pode ficar meio esquisito o clima entre os dois caso o encontro ocorra posteriormente, fora que o forista pode passar uma imagem de ficar só enrolando a GP, e falo isso por experiência própria, pois já passei por essa situação algumas vezes e a partir de então não divulgo mais o meu próximo alvo; só depois de realizado o TD é que todos ficam sabendo rs.
Jucabar escreveu: 10 Jan 2024, 19:17 Não diria que dá azar, mas vou meio que embarcar no comentário do Digboy; o problema de divulgar o nome da GP é se por algum motivo o confrade não conseguir ou até desistir de ir nela, pode ficar meio esquisito o clima entre os dois caso o encontro ocorra posteriormente, fora que o forista pode passar uma imagem de ficar só enrolando a GP, e falo isso por experiência própria, pois já passei por essa situação algumas vezes e a partir de então não divulgo mais o meu próximo alvo; só depois de realizado o TD é que todos ficam sabendo rs.
Notei isso, e não irei mais falar de lista não
eu sempre quis ter uma lista assim . . .
ChadVader escreveu: 10 Jan 2024, 19:52 eu sempre quis ter uma lista assim . . .
Detonador escreveu: 10 Jan 2024, 19:36
Bem vindo a irmandade kkkkkk
Melhor Comentário desse tópico até o momento
Desculpa pessoal eu acredito em Inveja, Olho Grande e Macumba
Eddie Manoooooo... tudo mais ou menos com vc !? ... eu queria tanto ir na tua "01" !... :sacarstico:
Na minha opinião , dá azar sim ! ... o azar só existe porque a sorte existe !....
E, tudo pode acontecer, tem muito forista ciumento, que apelar para várias mandingas, chás de banho , despachos na encruza, e vai ficar enchendo a paciência do Pai Xoxô afim de neutralizar a ereção do "oponente" no dia do PG ... :risada:
