QUAL É O "TEMPO" REAL DE UM PROGRAMA?
nero21
Registrado em: 13 Dez 2023, 17:47
Mensagem por nero21 »
Estava viajando pelo fórum e pelo site de relatos, quando bati o olho com um relato de um confrade e uma garota (que não vou nomear), basicamente ele foi bem suave no seu neutro que deveria ser NEGATIVO, pois a menina simplesmente cortou uns 20 minutos de programa, se arrumou e foi pra porta. Para mim, que sou um cara que demora de fato a gozar, isso é uma baita de uma broxada e sensação de dinheiro e tempo perdido.
Geralmente, a respostas das meninas daqui é educada e precisa (e muita das vezes o reclamão sai como errado) Mas nesse caso a menina só ao meu ver admitiu a culpa mesmo e mandou se lascar.
Isso me traz a questão: Qual seria o "tempo" verdadeiro de um PG? Como vocês calculam isso, vão pelo bom senso, pelo relógio, pelo aceitável ou pela ordem da menina?
Fora os relatos que tenho aqui, já tenho um pouquinho mais de experiencia nesse mundo, e geralmente pra mim é assim, considerando 1h:
Perfeito: Terminamos na faixa dos 55m até 1h 5m. Nem apressado nem demorado, apenas o suficiente pra ambos se organizarem.
Medíocre: Terminamos na faixa dos 45-50 minutos. Com a mulher avisando que está perto do final, seja avisando ou impondo.
[Lembrete que a palavra medíocre não significa ruim, apenas muito comum, mundano]
As vezes você pode ter um sexo espetacular, mas a mulher foi apenas medíocre com o tempo; Lembrete que isso aqui é só sobre tempo, não sobre quaisquer outras qualidades ou faltas.
Ruim: Termina anterior a um atendimento medíocre.
Penso que, não, nenhuma das acompanhantes é obrigada, para meu conforto, ficar os meus 5 minutos de graça, pois o cachê pago foi de 1h. MAS também não custa nada atender bem o cliente. E obviamente, estão exclúidos dessas cláusulas, o cara que gozou em 20m, terminou o programa em 30, pagou por 1h e mesmo assim saiu mais que satisfeito. O problema é ser expulso, rechaçado, e o contrato feito, ignorado.
Caso alguma das meninas leiam isso: Se o cara te contrata por 1h, 2h ou mais, é por que ele provavelmente, precisa desse tempo. Deixe que ele faça valer. Para as que já são respeitosas, eu agradeço (e os clientes retornam para provar o mel denovo :Evil: )
______________________________________________
O momento mais oportuno foi ontem.
Re: Qual é o "Tempo" real de um programa?
Isso é coisa que alinha pelo zap antes de marcar. Vai ter quem conte só o tempo de sexo em si, quem conte a partir da chegada ao local, quem conte o tempo de banho e por aí vai.
nero21
onlyhaters escreveu: 22 Jul 2025, 14:17 Isso é coisa que alinha pelo zap antes de marcar. Vai ter quem conte só o tempo de sexo em si, quem conte a partir da chegada ao local, quem conte o tempo de banho e por aí vai.
Bom aviso, agradeço de verdade, mas eu estava me referindo como base, as que contam do tempo de chegada ao local mesmo.
Além de estarem trabalhando na métrica mais espartana, ainda cortam tempo fora. 100% de chance de causar uma impressão ruim em mim.
Re: QUAL É O "TEMPO" REAL DE UM PROGRAMA?
nero21 escreveu: 22 Jul 2025, 13:53 Estava viajando pelo fórum e pelo site de relatos, quando bati o olho com um relato de um confrade e uma garota (que não vou nomear), basicamente ele foi bem suave no seu neutro que deveria ser NEGATIVO, pois a menina simplesmente cortou uns 20 minutos de programa, se arrumou e foi pra porta. Para mim, que sou um cara que demora de fato a gozar, isso é uma baita de uma broxada e sensação de dinheiro e tempo perdido.
Como reconheço a situação e o termo usado, antes de mais nada direi que:
1. Ainda bem que tem quem entende o significado correto da palavra;
2. Ainda assim, arriscado usar esse termo aqui, já que aparentemente você é culpado do que a pessoa entende, não do que você disse.
Superado isso e respondendo ao post, tem algumas variáveis:
- Se for no local dela e você chegou adiantado: o tempo deveria começar a contar do momento em que ela abre a porta;
- Se for no local dela e você chegou atrasado: o tempo deveria começar a partir da hora marcada com a menina;
- Se for em hotel/motel e você chegou antes (ou na sua residência): a partir do momento em que você abre a porta;
- Se for em hotel/motel e ela chegou antes: a partir da hora marcada com a menina.
Quanto ao tempo de fato, acho que é difícil estipular com exatidão, mas normalmente o bom senso costuma resolver as situações.
Se a menina tá com horário apertado e cliente esperando, ela me expulsar na hora ou, caso a transa já tenha terminado, me pedir para sair um pouco antes é completamente ok. Ao mesmo tempo, se a coisa estiver rolando e o momento estiver gostoso, acho que a menina estender um tiquinho caso esteja com tempo livre depois só vai contar positivamente pra avaliação posterior do atendimento. Mas é aquela coisa, se bateu a hora e ela quer me por pra fora, errada ela não está também. Assim como, se você não definiu o período do encontro e estender quase que um novo período, ela te cobrar a mais faz parte (e se você definiu, ela precisa perguntar se você quer estender ou então não cobrar pelo tempo a mais).
O ponto principal é que, dentro ali de uma margem de erro aceitável, não é o tempo em si que vai me fazer definir como positivo ou não. Aliás, como disse na resposta pra essa menina, se com quase 20 minutos de tempo sobrando ela tivesse me pedido pra ir embora, eu teria liberado e isso não seria uma questão na avaliação.
Melissa Castelli
Registrado em: 15 Jun 2021, 13:10
Mensagem por Melissa Castelli »
No meu atendimento deixo o parceiro chegar conversamos ...." aquele quebra gelo" creio que depois do banho dele..
O ataque já começa daí já podemos contar, até hoje nunca tive problemas com isso...
Tbm não tenho tanta pressa com o próximo sempre dou espaço pra algum imprevisto.
Alexia Almeida
Mensagem por Alexia Almeida »
Eu conto a partir do momento que abro a porta :)
O cliente parte pro banho pra vir fresquinho pra minha cama e começamos.
Sem pressa nenhuma... Mas quando noto que está terminando o PG e o cara claramente tá segurando pra gozar, eu aviso que o tempo tá terminando. Mas se ele finaliza antes, normalmente (A grande maioria das vezes), ficamos deitados conversando e nos recuperando KKKKKKKKK
Mas o ideal mesmo, é 1h ter finalizado o PG e o cliente já estar partindo. Precisamos trocar lençol, dar um jeitinho no quarto/ banheiro e ainda tomar banho e maquiar. Se o cliente passa mais de 10min, pode acabar atrasando o próximo horário.
Eu normalmente, deixo entre 20 a 30 min entre um programa e outro.
Fotos:
Exclusividade do GP Arena:
Melissa Lima
Registrado em: 10 Jul 2023, 11:03
Mensagem por Melissa Lima »
1hr é 1hr, finalizar antes disso jamais!
Como atendo somente em motel tento sempre chegar 5/10min antes pra me arrumar com mais calma.
Olhos de cigana oblíqua e dissimulada
:amor:
https://gparena.net/social-feed-user.php?id=23095
Sazonal
Registrado em: 24 Abr 2025, 12:40
Mensagem por Sazonal »
Bem, acho até ok começar a contar a partir do momento que rola o pagamento, acho que fica justo para todos.
Mas é algo que tem que ser acertado, já dizia o ditado: "O combinado não sai caro!".
Uma coisa que me deixa indignado é o lance que muitas adotam de "finalização". Finalizou, acabou!
O justo é o atendimento ser o tempo contratado, ainda bem que na grande maioria das vezes fui atendido assim. Combinei 1h, gozei em 20 min, são mais 40 min pra eu "fazer o que quiser" com a menina, chupá-la, botar ela pra mamar, transar denovo, conversar, enfim tudo que está envolvido no sexo.
Inclusive em muitos trashs, quando rolavam interações maneiras, o tempo era até extendido, claro que sem forçar a barra e digo mais, já teve caso de pegar meia hora, gostar tanto do sexo que apesar de ter gozado eu pegar mais 30 min pra transar denovo, pois valia apena. Isso com o gerente monitorando o tempo.
É isso, pra mim tem que cumprir o tempo, afinal, estamos pagando pelo tempo e não por gozada. Transar é muito mais que gozar, isso é a consequência, então é preciso que o que vêm antes seja interessante.
"Às vezes faço o quero... E às vezes faço o que tenho que fazer..."
No local da garota entendo o tempo contar a partir de quando o cliente entra pela porta, se o cliente vai tomar banho, isso faz parte do atendimento já que ela está disponibilizando. Igualmente na saída, a não ser que o cliente queira sair sujo, aí é com ele. Claro que aqueles minutinhos pra tomar banho com calma são sempre bem vindos.
Em motel, onde a higiene está sendo paga pelo cliente, acho justo o tempo contar a partir do momento que a garota saia do banho, e que a higiene final seja feita após o fim do tempo combinado.
O intervalo entre um cliente e outro faz parte da logística de trabalho de casa garota e não deve de forma alguma ser preocupação do cliente.
O caso citado no início, que também li o relato, onde a garota roubou 20 minutos na cara dura está longe de ser defensável
Acho q no local da garota, deveria começar a contar qndo o cliente sair do primeiro banho e tiver todo preparado e tal. Sem exageros no tempo. No motel qndo ela sair do banho. Segundo round ja contano tudo..
Alexia Almeida
Sazonal escreveu: 24 Jul 2025, 15:27 Bem, acho até ok começar a contar a partir do momento que rola o pagamento, acho que fica justo para todos.
Mas depende muito, Vai de menina pra menina, isso de finalização.
No meu atendimento eu deixo bem claro que não tem limite de finalizações. Eu fecho a porta e já digo, tá preso comigo por X tempo 😏
Já teve cliente meu que pegou 2h e teve que se vestir 3 vezes, porque eu fazia ele voltar HAHAHHAHA
Por isso, sempre perguntem no WhatsApp o número de finalizações no período contratado 🥰
Fotos:
A questão de finalização é complexo. Ok, se vc tá falando de vips do arena, acho que nunca vi ou li relato de nenhuma limitando finalização, pelo menos em período de 1h ou mais. Mas fora, já teve caso de garota anunciar no meio do PG que encerrou por finalização.
Aí vc passa a perguntar no whatsapp pra não cair nessa outra vez, e muitas não gostam de responder. "Ah. Mas isso é lá fora, nas vip não acontece". Concordo, mas temos que pensar no geral, grande parte das vip se concentram no centro da cidade, nem todos tem acesso ao centro a hora que bem entendem. Muitos sim, mas não podemos tratar como se fosse o único lugar, apesar de ser o com maior fartura de qualidade
ATÉ O FIM
Mesmo que eu acabe sendo finalizado muito antes da hora, é essencial para mim que a GP continue fazendo companhia pelo restante do tempo (A não ser que eu mesmo precise sair correndo antes do período terminar).
Poxa, muitas vezes a gente contrata garotas não apenas pelo sexo, mas também para vivermos momentos agradáveis e satisfatórios. E se a moça demonstrar pressa para te expulsar antes da hora, muito do que foi bom se perde na avaliação final.
Entre 45 a 50 minutos ao me ver apesar que algumas só conta depois do banho outras quando abre a porta já começa a conta o tempo.
Van Cleef
Registrado em: 12 Set 2024, 16:05
Mensagem por Van Cleef »
Minhas experiências são em motéis e sempre as garotas chegam e tomam banho colocam lingerie, fantasia, etc. Mas no momento em que abro a porta já conta-se o inicio do período. Peço só que não passe de 5 minutos e funciona sem pressa ou pressão.
Outro ponto interessante seria: assim que a GP chegar, tomar um banho ai contar a hora a partir da hora que ela acaba de arrumar pro fight ou ela chegar antes alguns minutos antes do acordado e arrumar-se para que na hora que marcamos já comece o enrosco direto.
Na segunda linha de raciocínio eu vejo com bons olhos para mim que tenho gasto do pg, motel, deslocamento, etc. Assim como para a gp que tem tempo de se preparar e atender durante a hora cheia do programa, sendo 1h, 2h ou mais horas.
"Não é sua. É só a sua vez".
