[SP] KINGITE HOTEL - QUARTA PARADA - INFO
Este foi mais um hotel cuja existência fiquei sabendo por trocar figurinhas com as GPs que não possuem local. Esse tipo de informação se torna muito valioso quando você precisa ter opções estratégicas em diferentes bairros (Mesmo que um novo hotel seja muito perto de outro já frequentado).
* Localização: 10 - O acesso ao Kingite é fácil se você estiver de metrô, pois o hotel fica bem próximo da estação Belém. Chegar de carro ou ônibus também é prático, devido à proximidade do local de vias importantes, como a Radial Leste e a Avenida Salim Farah Maluf.
* Agendamento: 10 - O atendimento e reserva via zap é rápido e prático, com as opções já bem descritas no whatsapp business do hotel. Basta mandar um valor simbólico de sinal para deixar tudo reservado.
* Instalações: 7 - O modelo mais básico de suíte (chamado "Cerejeira") possui uma decoração que eu considerei meio inusitada. Um quarto todo branco com azulejos nas paredes e alguns detalhes coloridos nas janelas e teto; como se toda a suíte fosse uma antessala para o banheiro. O local conta com TV, wi-fi, ventilador, uma mesinha com banquinhos e cinzeiro. A cama possui um colchão meio duro. Um aspecto interessante é que a iluminação e a ventilação do quarto só funcionam se você mantiver o cartão da suíte (dado na recepção) dentro do leitor perto da porta.
* Higiene: 8 - O kit para o banho está dentro dos conformes: Toalha, sabonete, xampu 2 em 1, chinelos, escova e pasta de dentes, touca e pente. O chuveiro é pequeno, mas tem um fluxo de água forte. O problema é que ele demora um pouco para esquentar e a todo momento precisamos ficar abrindo o registro, pois aos poucos a água vai perdendo pressão.
* Promoções e prêmios: 9 - Através de um cadastro, é possível obter descontos de domingo a quinta, na maioria das suítes. O Kingite também oferece descontos para reservas imediatas feitas pelo Guia de Motéis Go. Outros mimos são descontos para aniversariantes e café da manhã na faixa para pernoites e diárias.
* Valor: R$ 54 por 2 horas (na suíte Cerejeira).
* Endereço: Rua Padre Adelino, 573 - Quarta Parada
* Contato: (11) 96854-8351
https://www.kingitehotel.com.br
* Nota: 8,5
