http://guloseimassexuais.blogspot.com.b ... ao-no.html
Caros amigos, vou tecer alguns comentários sobre um artigo publicado recentemente, que cita uma pesquisa desenvolvida pelo site http://www.ashleyrnadison.com/ onde tenta-se associar mudanças no desempenho sexual entre casados e uma possível descoberta de traição, ou das escapadinhas do cônjuge masculino.
Alguns trechos e dados da pesquisa podem ser observados no site 123sexo:
http://www.123sexo.com.br/001547-sexo-r ... -pesquisa-
No artigo são citados que alterações na duração e quantidade do ato sexual ou falta de desempenho nas preliminares, são fortes indícios de uma possível traição masculina. Pior que tinha até sexológo de livro de academia concordando!!!
Estes fatos nunca foram e nem nunca serão "fortes indícios de uma possível traição masculina", são apenas situações que vivem 80% ou mais dos casados em algum período do casamento, e por diversos motivos, até de saúde e disfunções tanto no homem quanto na mulher. Chega a ser uma leviandade gerar uma suspeita de traição por algo que pode ser de origem psicológica, afetiva ou de saúde. Podemos observar até em alguma situação onde realmente estas alterações serem ocasionadas por um relacionamento extra-conjugal, mas afirmar que sempre essas mudanças estão associadas a traições é diminuir muito os problemas diários que enfrentam os casais.
Discordo completamente deste artigo, que inclusive é muito parcial, quando diz que essas alterações só ocorrem com os homens, esquecendo que as mulheres podem ter alterações em seu apetite sexual, e se por algum outro motivo, diminuir seu desejo sexual na cama do casal vai significar que ela é uma puta e que está traindo o marido!!! Realmente chega a ser um absurdo.
Por outro lado, tenho contato com diversos amigos casados que costumam dar suas escapadinhas direto e nunca diminuíram em nada seu desempenho sexual em casa, até pelo contrário, ficaram mais dispostos ao sexo no período em que estão traindo suas parceiras. Eu inclusive me incluo neste Grupo, onde aqui em casa foi ela que teve um período de diminuição de apetite sexual, gerado por uma disfunção de hormônios, que logo foi corrigida, voltando tudo ao normal.
Mas será que não tem nada que um cônjuge esperto possa observar durante o ato sexual que possa, pelo menos ligar um sinal de alerta, e desconfiar de uma escapadinha do maridão ou da esposinha???
Existem sim e vamos falar sobre eles a seguir. Estes sinais devem ser físicos que delatem uma possível realização de ato sexual recente, para que realmente possa gerar uma suspeita, mas é somente isso uma suspeita!! Lembrando sempre que deve-se afastar a causas de ordem de saúde que possam gerar essas modificações.
No caso das mulheres é muito difícil devido e elasticidade da vagina, que se recompõe algumas horas depois de ser bem fudida pelo amante, Para elas a velha frase "lavou está nova" ainda funciona para a xoxota. Apenas no Sexo Anal que podemos perceber algumas evidências físicas. O Ânus não tem a mesma elasticidade da vagina e a pratica constante do sexo anal tende a modificar a aparência externa do cuzinho da mulher, deixando ligeiramente mais aberto. Considero que seja algo sutil, mas perceptível para um cara mais observador, principalmente se ele não costuma praticar o sexo anal com sua esposa em casa, e ela constantemente dá o cuzinho para o amante.
No caso do homems só tem uma maneira mais precisa da mulher casada descobrir que seu marido está dando uma escapadinha na rua com outras meninas: A quantidade de Esperma.
Isso mesmo, a quantidade de esperma que sai na hora da ejacualção é uma evidência física que pode acabar te denunciando para sua esposa. O volume de esperma varia de pessoa para pessoa e normalmente diminui com seguidas fodas e metidas.
O cara sai com a amante ou Garota de Programa dá umas três nela, e depois vai para casa se nesse dia a esposa quiser dar uma, a quantidade de esperma será muito diferente do que normalmente ele ejacula com ela. Para uma mulher esperta isso pode ligar um sinal de alerta e começar a desconfiar de algo, principalmente se estão sem fuder em casa a algum tempo, pois em tese você deveria gozar uma quantidade "normal" e ai você acaba gozando muito pouco.
A quantidade de esperma que é eliminada na ejaculação depende da frequência das fodas e do grau de excitação que a pessoa consegue atingir. Não tem mágica é uma produção de material que necessita de tempo para estar armazenada para ser expelida no gozo. Claro que existem diversas desculpas que você pode dar, mas ela pode ficar desconfiada. Também temos casos orgânicos e clínicos que geram essa diminuição de esperma e até a anorgasmia que se caracteriza pela dificuldade ou a falta de orgasmo masculino.
Portanto casados evitem fuder com sua esposa logo depois que saiu com a amante ou GP, ou deixe para fuder no dia seguinte, dê o devido tempo para seu organismo repor o material líquido necessário, pois uma mulher esperta pode desconfiar de algo.
Mas Guloso o que fazer quando ela quer fuder naquele dia e eu acabei de me encontrar com a minha putinha predileta???
Vou dar uma dica que já funcionou comigo, e foi ensinada por um amigo meu casado que passou pelo mesmo problema com sua esposa. Em tese você acabou de sair com alguém e sua esposa quer fuder também, você sabe que vai sair pouco esperma e tem que arrumar um jeito de gerar mais líquido e fluidos. Detalhe que não é qualquer fluído, pois o esperma liberado na ejaculação é um liquido incolor e quente, conforme a temperatura interna do organismo. Aquela gosma que fazem nos filmes pornôs não vai funcionar e ela vai perceber a diferença.
Primeiro a esposa não deve ver a hora que você vai gozar, portanto coloque ela de costas, de preferência de bruços na cama num local que também ela não possa te ver num espelho por exemplo, continue a comendo por traz normalmente até que seu gozo se aproxime. Nesta hora junte um pouco de saliva na sua boca e comece meio que bochejar internamente a saliva de um lado para outro na boca, para ela ficar mais quente. Você vai perceber um ligeiro aumento da temperatura, nesta hora você já vai estar com vontade gozar então acelere os movimento de bombada e exatamente na hora de gozar tire a piroca da buceta dela e goze seu pouquinho de esperma na bunda dela e imediatamente deixe cair também a saliva que está na boca bem próximo ao lugar da gozada. Com a piroca mesmo misture os dois fluidos para ela não perceber a diferença de texturas no corpo.
Como ela estava de costas ela só percebeu que tirou a piroca e caiu na bunda dela uma gozada, vai passar a mão e ver que você gozou ali mesmo. Então para dar o requinte final, você diz que queria muito gozar naquela bunda linda dela pois estava cheio de tesão. Parece complicado mais funciona, e você ainda vai surpreender ela!!!
Espero que tenham gostado das dicas, se tiverem mais dúvidas entre em contato aqui na área de comentários do Blog ou pelo Facebook.
Um abraço
Artigo originalmente postado no Blog GULOSEIMAS SEXUAIS:
